[局放试验] 力缆的局放测试要领
P:2008-05-28 19:10:50
在这方面比较有经验的大侠们
我们有时间可以一起探讨探讨,其中的要领所在
qinyongsheng9888@163.com
CV line - 连续硫化生产线 (0) 投诉
P:2008-05-29 09:28:40
直接在这里交流啊!!
分享一下
multi-hole drawing machine - 多模拉线机,多模孔拉线机 (0) 投诉
P:2010-12-06 10:19:39
一起交流
CFC - chlorofluorocarbon含氯氟烃 (0) 投诉
P:2010-12-06 15:58:49
我也需要,局放搞得我哦头大
cut growth - 割口增长 (0) 投诉
P:2010-12-06 16:54:03
也给我发一份呗 602104956@qq.com
balancer - 平衡锤,平衡块;配重 (0) 投诉
P:2012-03-08 13:14:33
一、局部放电测试目的及意义
局部放电:是指设备绝缘系统中部分被击穿的电气放电,这种放电可以发生在导体(电极)附近,也可发生在其它位置。
局部放电的种类:
①绝缘材料内部放电(固体-空穴;液体-气泡);
②表面放电;
③高压电极尖端放电。
局部放电的产生:设备绝缘内部存在弱点或生产过程中造成的缺陷,在高压电场作用下发生重复击穿和熄灭现象-局部放电。
局部放电的特点:
①放电能量很小,短时间内存在不影响电气设备的绝缘强度;
②对绝缘的危害是逐渐加大的,它的发展需要一定时间-累计效应-缺陷扩大-绝缘击穿。
③对绝缘系统寿命的评估分散性很大。发展时间、局放种类、产生位置、绝缘种类等有关。
④局部放电试验属非破坏试验。不会造成绝缘损伤。
局部放电测试的目的和意义:
确定试品是否存在放电及放电是否超标,确定局部放电起始和熄灭电压。发现其它绝缘试验不能检查出来的绝缘局部隐形缺陷及故障。局部放电主要参量:
①局部放电的视在电荷q:
     电荷瞬时注入试品两端时,试品两端电压的瞬时变化量与试品局部放电本身所引起的电压瞬变量相等的电荷量,一般用pC(皮库)表示。
②局部放电试验电压:
    按相关规定施加的局部放电试验电压,在此电压下局部放电量不应超过规定的局部放电量值。
③规定的局部放电量值:
     在规定的电压下,对给定的试品,在规程或规范中规定的局部放电参量的数值。④局部放电起始电压Ui:
         试品两端出现局部放电时,施加在试品两端的电压值。
⑤局部放电熄灭电压Ui:
        试品两端局部放电消失时
的电压值。(理论上比起始电
压低一半,但实际上要低很多
5%-20%甚至更低)
二、局部放电机理:
内部放电:绝缘材料中含有气隙、油隙、杂质等,在电场的作用下会出现介质内部或介质与电极之间的放电。等效原理图:
AP cable - 无污染电缆,无公害电缆 (0) 投诉
P:2012-03-12 09:46:39
学习了
message communication function - 信息通信功能 (0) 投诉
P:2012-03-12 11:20:35
一、局部放电的定义及产生原因
     在电场作用下,绝缘系统中只有部分区域发生放电,但尚未击穿,(即在施加电压的导体之间没有击穿)。这种现象称之为局部放电。局部放电可能发生在导体边上,也可能发生在绝缘体的表面上和内部,发生在表面的称为表面局部放电。发生在内部的称为内部局部放电。而对于被气体包围的导体附近发生的局部放电,称之为电晕。由此 总结一下局部放电的定义,指部分的桥接导体间绝缘的一种电气放电,局部放电产生原因主要有以下几种:
1、 电场不均匀。
2、 电介质不均匀。
3、 制造过程的气泡或杂质。最经常发生放电的原因是绝缘体内部或表面存在气泡;其次是有些设备的运行过程中会发生热胀冷缩,不同材料特别是导体与介质的膨胀系数不同,也会逐渐出现裂缝;再有一些是在运行过程中有机高分子的老化,分解出各种挥发物,在高场强的作用下,电荷不断地由导体进入介质中, 在注入点上就会使介质气化。
loop-forming - 成环,成环现象(海底电缆) (0) 投诉
P:2012-03-16 22:09:10
大家都偏离楼主的主题了
water absorbing layer - 吸水层 (0) 投诉
P:2012-03-30 12:40:05
10个金币好贵的啊
funnel - 漏斗;缩孔,漏斗形物 (0) 投诉
P:2012-04-20 12:50:47
1、试前准备:试品表面应清洁干燥,其温度和环境温度一致,试验前试品不应受机械、热和电的作用。
②  校验测试回路的灵敏度,应不低于试品允许放电量的50%。
③  高压引线应采用蛇皮管,与试品连接处应紧密,必要时加屏蔽。
④  试品、测试设备可靠接地,最好一点接地,接地线尽量短。
⑤  试验回路要紧凑,试品远离其他物体。
lightwave conductor - 光波导体、 (0) 投诉
P:2012-05-29 10:45:37
有人谈一谈局放操作规程吗?
cable for oil-pump - 油泵电缆 (0) 投诉
P:2012-06-11 19:10:27
故障类型及解决办法
s/w - short-wave短波 (0) 投诉
P:2012-07-19 13:30:11
有人谈一谈局放操作规程吗?
chamfering device - 倒棱装置,倒棱角装置 (0) 投诉
