首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞铜时出现跳股现象是怎么回事?
P:2008-05-28 18:29:25
我们在做37/0.37的丝最外层的时候出现跳丝现象 一根挂在上面
解决方法如下:
 1 调整节距
2  增加张力
3 调整分线板的距离
4 查看有无硬丝
5 检查导线轮
6 最外层换了几根小点的丝
但还是有跳丝现象
请教还有什么补充的方法
bunched wire - 束线,绞合线 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:21:25
张力不均匀,模具可用拉丝模具=导体外径左右
two-wire telephone chute - 双线电话线路,二线式电话线路 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:42:31
把模具调整到和你所要导体的外径大2到4,然后把你绕笼速度提上些,这样应该就没有问题了。
FL - full load满载 (0) 投诉
P:2008-05-29 18:03:55
模具  调了还是有跳丝现象
smart hub - 智能接线中心,智能集线器 (0) 投诉
P:2008-05-30 10:53:04
张力要调好,.看绞距是否规定太密
end item inspection - 成品检验 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:29:45
节距大更严重
cable equalization - 电缆特性曲线均衡化 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:30:41
模具是250的
connector cable - 接头电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:56:46
1.调整放线张力.
2.如弓带上是瓷眼的话,改为导轮式的.
3.检查主轴的导轮及转角导轮是否灵活
virtual channel - 虚通路 (0) 投诉
P:2008-06-12 11:02:48
我们也出现了这种现象,但是到现在还没得到解决
只好调整工艺路线了
不用弓绞机,而用专用的束绞机来束绞
horizontal accelerometer - 卧式加速计 (0) 投诉
P:2008-10-14 11:21:40
1.测试单丝伸长率相差是不是很大.材质是不是有问题.
2.放线张力不均匀或收线张力太小
3.孔模与分线板之间的距离不合理
core twisting - 线芯扭绞 (0) 投诉
P:2008-11-04 11:41:05
主要是张力不稳定,过线眼模要适当
compacted sector - 压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2008-11-06 10:39:43
调整张力,调整节距。
computer controlled cable measuring system - 计算机控制的电缆测试装置 (0) 投诉
P:2008-11-26 19:42:30
比较赞同5楼的说法.
automation cable - 自动化电缆 (0) 投诉
P:2013-03-05 08:58:23
硬丝比较容易跳股,没有办法解决么?
hard metal drawing die - 硬质合金模,硬质合金拉线模 (0) 投诉
P:2013-03-05 13:59:31
多是放线张力不一致导致绞线过程中有松有紧从而出现跳股。如果绞铜包铝最好把弓带上的瓷眼换成导轮。
SIMOD - silicon fiber optic modulator硅光纤调制器 (0) 投诉
17
