首页 > 线缆机器设备
[问题求助] 求助线缆电容达到要求需要物理发泡还是化学发泡?
P:2024-03-06 11:27:54
大神们,求助一下,要做到如下的电容,是需要物理发泡还是化学发泡,护套机,绕包机等是否没有特殊要求,有没有推荐的厂家。
7*0.20 BC + 微发泡PE(绝缘外径无指定大小) + 64*0.18 BC 绕包屏蔽 + OD 4.5 哑光黑色真弹性外护套  (导体/屏蔽 电容值要低于80 pF/m)
?微信截图_20240306112712.png?
crosstalk between star quad and coaxial pair - 四线组串同轴对(四线组对同轴对的串音,简称:四串同) (0) 投诉
P:2024-03-06 11:31:21
计算电容你要给出绝缘外径
roilability - 可轧制性 (0) 投诉
P:2024-03-06 11:44:08
绝缘外径没有特殊要求,能达到就行。整个线缆在4.5左右就行。谢谢
graded cable - 分阶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2024-03-06 16:15:18
CC - control console控制台,操纵台 (0) 投诉
P:2024-03-07 22:04:04
导体外径0.6mm,绝缘外径2.0mm,发泡度70%,您可以试试看看能不能实现
T.R. - telegraph repeater电报帮电机 (0) 投诉
P:2024-03-07 22:04:53
hrbustyuan:
理论计算是83,实际可能会有点差距
branch clamp - 分线线火 (0) 投诉
P:2024-03-07 22:09:16
hrbustyuan:
hrbustyuan:
理论计算是83,实际可能会有点差距
不对应该是2.1的外径,发泡度最小是50%计算,电容值是72
laser-optical system - 激光系统 (0) 投诉
P:2024-03-08 09:01:04
hrbustyuan:
hrbustyuan:
理论计算是83,实际可能会有点差距
hrbustyuan:
非常感谢,请问这个用化学发泡还是要物理发泡,是 泡-皮 就可以把。
traversing-take-up device - 收排线装置 (0) 投诉
P:2024-03-13 13:52:05
关键是你有化学发泡还是物理发泡,能挤几层?
counter - 计数器 (0) 投诉
P:2024-03-27 10:48:22
物理发泡
AV - acid value=AN酸值 (0) 投诉
P:2024-04-01 12:19:38
游客:
只有化学发泡,2层-泡皮结构
corrugated flexible former - 皱纹挠性成型线芯(高温超导电缆的,空心,内充液氮) (0) 投诉
P:2024-06-06 18:20:07
导体外径0.6mm,绝缘外径2.4mm,发泡度15%  电容值75左右,不知道算得对不对
noise - 噪声,噪音 (0) 投诉
