首页 > 线缆机器设备
[其它设备] BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
P:2024-03-06 08:29:43
BG5206单根电线电缆垂直燃烧试验机
产品介绍:
单根电线电缆垂直燃烧试验仪主要针对导体直径大于0.8mm或截面积不小于0.5mm2)的单根电线电缆的可燃性能进行评定。适用于照明设备、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、电气连接件和辅件等电工电子产品及其组件部件的研究、生 产和质检部门。该款采用了GB18380.12-2008附录B中关于空气混合结构部分的推荐的产品结构,细节上也完全满足质检单位验收需求。
单根电线电缆垂直燃烧试验是采用规定尺寸的本生灯 (Bunsen burner) 和特定燃气源 ( 丙烷 ) ,按一定的火焰高度和一定的施焰角度对呈垂直状态的试品定时施燃,以试品点燃、燃烧的持续时间和燃烧长度等来评定其可燃性及着火危险性。
对应标准:
GB/T18380.(11-12-13)—2022 IEC60332—2008
主要技术参数
u 七寸全彩可编程控制器触摸屏+PLC控制,实现控制/检测/计算/数据显示多功能
u 自动化程度高:自动记录试验时间,自动显试结果,自动计时,自动点火,施焰结束后本生灯自动退回,可选择是否关闭燃气
u 启动时可选择是否自动点火;启动、停止、燃气、计时、点火、保存、保存、排风均通过触摸屏控制实现,指尖轻触即可完成试验
u 计时按钮配合PLC自动记录储存燃烧耗时间
u 试验时间系统自动记录,并生成试验结果
u 燃烧器:内径Φ12mm ± 0.5mm
u 试验倾角: 45° 式样横梁可前后移动,根据式样粗细调节与本生灯的位置;
u 火焰高度:20mm ± 2mm 到190mm±1mm可调
u 施焰时间: 0-999.9s±0.1s可调
u 燃烧气体: 95% 丙烷气( 一般情况可采用液化石油气代替 )
u 燃气:采用高纯度丙烷气或石油液化气
空气:500w小型空压机(注:气源和链接头用户自备)
u 被试验电线电缆长度:600±25mm;
u 被试验电线电缆外径:导体直径大于0.8mm或截面积大于0.5mm2
u 本装置应安放在不通风且温度为(23±10)℃的环境中进行试
u 燃烧喷灯标准功率:1KW;
u 电源电压:220V/50Hz
u 燃气流量:0-1L/min
u 空气流量:1.5-15L/min
u 箱体材料:钢板静电喷涂 (可指定不锈钢材质机箱)
u 符合新标准的尺寸 72+58+168外箱尺寸 体重95KG
