首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR 1.5 绝缘有包,请朋友们分析一下
P:2024-03-04 17:39:19
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2024-03-04 22:04:28
一般来说就是导体的问题,有水或者是有油,在生产导体时注意清洁,生产后注意保存,笨方法是在挤出绝缘时在导体侧加一块干净的布缠绕在导体上,多少能缓解点问题!
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (1) 投诉
P:2024-03-05 07:23:13
在排除牵引和螺杆没有异常的情况下,增加个导体预热,可以改善。
tap lead - 抽头引线 (1) 投诉
P:2024-03-05 08:08:33
一般是导体问题,导体采用束丝非正规绞合,导体单丝有蝶丝凸起,挤出时导体与模芯剐蹭卡顿,造成绝缘堆积疙瘩。
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (4) 投诉
P:2024-03-05 08:26:47
1、牵引问题,牵引速度和放线不匹配,有卡顿。
2、导体问题,多跟导体跳股加上内模偏小,导致卡顿。
3、内模偏大,有倒料,导致间隔性带出胶料,导致鼓包。
     你这个问题可能和1和2有关,请参考。
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (3) 投诉
P:2024-03-05 08:41:14
shipboard cable - 船用电缆 (1) 投诉
P:2024-03-05 10:57:33
划开一看就知道了,跳丝引起的,导体到了模具口一卡顿就是这效果!
double thread worm - 双线螺杆 (1) 投诉
P:2024-03-05 13:47:42
内模偏小,或导体束丝问题
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (0) 投诉
P:2024-03-05 16:16:38
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2024-03-06 07:35:20
常规问题,应该好解决的
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2024-03-06 10:42:26
楼上诸位大神挺真是厉害,按我的经验必须要切开缺陷部位的绝缘,检测导体是否有问题。
rod - 杆,线杆,棒材 (1) 投诉
P:2024-03-06 14:16:30
jirui123:
同意这个意见,看图上包形状,应该是实心的包,实心的包大多是芯线引起的,主要是束线时出现跳丝产生的
weldability - 可焊性 (1) 投诉
P:2024-03-07 22:13:37
jirui123:
jalwf:
这不像个大泡吗?
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2024-03-09 11:00:47
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
