首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 对绞线绞距的大小与绞合外径的关系?
P:2008-05-28 17:13:27
因绞距太小时,芯线有挤压现象,准确的绞合外径应如何计算呢?
teletron - 显像管 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:19:21
论坛里应该有这一类绞合外径的计算公式,自己找一下.
绞合线是有绞合系数的.
multiplex timing physical interface - 复用定时物理接口 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:27:04
经验值:
对绞线最小绞距为绞合外径的6倍,再小就容易出品质问题
绞合线最小绞距为绞合外径的8倍,再小就容易出品质问题
network printer - 网络打印机 (1) 投诉
P:2008-05-28 19:54:21
经验值:
绞合线最小绞距为绞合外径的8倍,再小就容易出品质问题???????????????????
有这一说么????
nail wire - 制钉线 (0) 投诉
P:2008-05-29 09:58:14
有什么计算公式呢?
high-absorbency swelling powder - 高吸收性膨胀粉末(电缆防潮密封用) (0) 投诉
P:2008-05-29 14:29:35
论谈里面有资料讲到,我这里也有,有需求可以告知一下,多交流交流……
phase transformation - 相变 (0) 投诉
P:2011-11-21 11:53:36
6倍、8倍什麼意思不懂,會這樣嗎?
optical fiber composite connector - 组合式光纤连接器 (0) 投诉
P:2012-04-09 09:01:41
four-wire - 四线的 (0) 投诉
P:2012-07-18 12:33:29
zhangluo:
经验值:
是什么意思啊?没听说过啊
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2012-07-20 10:54:04
一个很简单的办法,圆形的话,节距取半径的40倍,非圆的取60倍,
cable inlet - 电缆入口 (0) 投诉
P:2012-08-18 15:49:19
我們一般都做20倍左右,當然沒有性能要求的那種,比較小的5.6都做過,只是芯線要退扭,要不然損傷的!
contactless(digital)measuring system - 非接触测量系统,非接触数字测量系统 (0) 投诉
P:2012-08-22 15:33:18
一般都是20倍
subscriber cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2012-08-23 11:14:00
在标准范围内,成本,加工均最优就OK。
die management - 模具管理 (0) 投诉
