首页 > 线缆机器设备
[问题求助] BG5204电线电缆烟密度试验机
P:2024-03-04 08:33:45
BG5204电线电缆烟密度试验机
产品介绍:
电线电缆烟密度试验机主要应用于电缆或光缆燃烧烟密度测量系统是按照最新的GB/T17651.1~2-2021
标准。该测试仪器测量原理为朗伯—比尔定律,通过光学系统测定烟雾的透光量占初始透光量的分数来表示烟密度,通过透光量的最小百分数来计算最大比光密度;其检测指标为烟雾的光密度OD、比光密度Ds。
标准:
·GB/T 12706.1-2020
·GB/T 19666-2019
·GB/T 9330-2020
·GB/T17651.1~2-2021
·IEC61034-2019
技术参数:
u 燃烧装置: 长杆点火器,保证测试人员安全 ,不锈钢燃烧测
u 试支架带自紧式夹试样夹具,不锈钢酒精托盘
u 底面内尺寸:210mm X110mm, 顶面内尺寸: 240mm X140mm,高度:80mm
u 光路系统 :由德国进口的光学系统改制的光源,钨丝石英卤素灯电
u 压DC12V,功率100W,标称光通量2000lm~3000lm,标称色温2800K~3200K,镜头光束可调节1.5m±0.1m,采用进口高分辨率硅光电池组成的光接收器。
u 测试软件: 烟密度DAQ 测试软件,光路校准系统,0、100%点
u 校准,软件可以甲苯火源校正,且按照最新标准要求显示归一化透光率
u 控制箱尺寸:400mm(W)x440mm(D)x200mm(H)
u 电源:AC 220V,50/60Hz, 1A
u 燃烧箱体:3mx3mx3m(彩钢岩棉板)
u 电脑:(工控机)
shielded hook-up wire - 屏蔽安装线 (0) 投诉
