首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 绝缘最薄点厚度在过程检验中怎么检验?
P:2024-03-02 17:26:43
绝缘最薄点厚度在过程检验中怎么检验?挤塑机已经开机了,刚开始生产一小段时是停机采用投影机检验吗?然后中途如何再检验绝缘最薄点厚度?过程检验刚开始时需要停机采用投影仪检验6个点的绝缘厚度吗?过后的绝缘厚度只有在线检验了,每处只能检验一次大概厚度了,还是算出来的。
applicator - 涂敷器,涂漆装置 (0) 投诉
P:2024-03-02 17:44:22
检验有三种方式,全检、抽检和巡检,挤塑生产过程是按批次全检的,实际是以抽检(起头结尾)和中间巡查代替的。如果检验中发现不合格,是要倒查批次追踪至全部不合格品的。现在有测偏仪,但必须保证是双圆形(即内外)才可能测的准确,否则也是扯淡。生产设备和材料及人员的不稳定性没有任何能保证。个人意见,供你选择。
Wellmantel machine - 皱纹金属护套电缆生产机组(德国Kabelmetal公司产品商品名) (2) 投诉
P:2024-03-03 08:02:35
过程中的只能检测外径计算了,或者等生产完再取样
directly powered station - 直接供电(中继,增音)站 (0) 投诉
P:2024-03-03 10:09:37
过程检验不能检测最薄点
outer semi-conducting layer - 外部半导电层 (0) 投诉
P:2024-03-04 10:43:24
换盘时可以取样可以测,或者使用在线测厚度的设备。
oscillating-binding head - 振动式包扎头 (0) 投诉
P:2024-03-30 08:19:18
bridle ring - 吊线环,跨接线杆吊环 (0) 投诉
P:2024-04-05 09:55:14
最薄点只有在开机试机时和换盘过程可以检验,一般开机试机时是用目测偏心度。
CQC - China Quality Certification Centre中国质量认证中心 (0) 投诉
P:2024-06-01 17:16:43
如果在线监测最薄点,需要增加投入,有类似西克拉的全自动测偏仪,大屏显示,很好用的。
flameproof wire - 耐火绝缘导线 (6) 投诉
P:2024-06-01 17:16:48
durable service - 使用寿命长 (0) 投诉
P:2024-11-01 16:18:00
学习了
weakly guiding optical fiber - 弱导光纤 (0) 投诉
