首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 关于耐火电缆的耐火温度问题
P:2024-03-02 16:50:16
悬赏贴
总赏金50金币,剩余20金币
现实情况:我司生产了一批阻燃C类的电力电缆,经过我厂自己的成束燃烧试验合格,交付给了客户。1个月后客户反馈告知我方,该批次电缆需要进行火焰温度950摄氏度的成束燃烧实验,要求我方派遣人员去参与试验,如若不合格,将退货并对其进行赔偿。
疑问:本人入行一年新手,并未听说过对燃烧试验还有火焰温度950度的要求,自己重新翻阅19666标准及18380标准,并未发现有950度火焰的说辞,只有标准19216中提到过火焰的温度要求。
来此求助各位大神,
  1. 关于电缆的成束阻燃性能的试验,关于火焰温度的要求应该参考那一个标准,或者说那个标准中有规定?
  2.这个950摄氏度的说辞出自哪里,有无具体的行文规定?
  3.假如是甲方故意“找茬”的话,应该如何据理反驳?
cable duct - 电缆管道,电缆沟,电缆管孔 (0) 投诉
P:2024-03-02 16:58:52
好像防火电缆燃烧火焰温度是950℃吧
high-performance hot foil marker - 高性能热箔标志器,高性能热箔衬底标志器 (1) 投诉
P:2024-03-02 20:25:03
binding unit - 绕扎装置,绑扎装置,扎线装置 (0) 投诉
P:2024-03-03 08:06:58
主打一个无理取闹,这些合同指标客户到处乱抄,自己销售不懂,敲章签字。
这种客户碰到很多。只能说我们生产的是国标电缆,建议按国标检验标准执行。
LTE - line termination equipment线路终端设备 (1) 投诉
P:2024-03-03 08:26:21
成束燃烧和耐火是两个试验,都有自己的火焰要求,各自满足就可以了,不能把两个试验综合起来做。
office - 办公室 (0) 投诉
P:2024-03-04 07:25:15
一般丙烷的温度也就850左右吧
clean tank - 清洁槽 (0) 投诉
P:2024-03-04 08:23:29
首先你要明白成束燃烧试验还是耐火试验,这两个不是一码事
Mooney scorch time - 穆尼焦烧时间<橡胶> (0) 投诉
P:2024-03-04 10:18:57
游客:
一般丙烷的温度也就850左右吧
所以才头疼,这个950的说辞源自哪里?入行较晚,没听说过呀
bitumen-based filling compound - 沥青基浇注剂,俗称“考邦” (0) 投诉
P:2024-03-04 10:22:24
匿名:
确实,很多客户技术标的参数感觉就是复制粘贴拼凑起来的。最无语的是1kV电力电缆的工频耐压试验要求通过30.5kV/5min......发澄清反映直接回复你,按招标技术文件执行......真的是头疼
MeV. - million electron volt 10的6次方 电子伏 (1) 投诉
P:2024-03-04 10:24:50
A类耐火是950℃吧
HPH - high performance hydrogen高性能氢 (0) 投诉
P:2024-03-04 10:25:12
成束燃烧试验
XLDPE - cross-linked low density polyethylene交联低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2024-03-04 10:32:19
GB/T 19666常规电缆 耐火试验只有一个温度
你说的950 是GA306.2这个标准的
    uu1987lost 在 2024-03-04 14:01:16 奖励 20 赏金
air - 空气 (0) 投诉
P:2024-03-04 10:34:02
这个燃烧报告自己测试是自己公司烧的,还是第三方(例如上缆所等权威检测机构)烧的,如果是第三方烧的,出具第三方检测报告就好了。或者提供样品送第三方测试;
finishing stand of rolls - 精轧机座 (0) 投诉
P:2024-03-04 12:06:17
有没有可能贵司这批次的产品中包含YTTW之类的防火电缆。如果有需进行耐火性能测试,是有950℃/3h的耐火试验项目。
下图截图自JG/T 313-2014
如果仅是C类阻燃产品,应无肯能进行所谓的试验。
    uu1987lost 在 2024-03-04 14:05:45 奖励 10 赏金
lR - inside radius内半径 (0) 投诉
P:2024-03-04 13:10:34
应该有技术协议,按照技术协议执行,或者是否是国标线,按国标执行。防火和阻燃完全是两个概念。
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
23
