[挤塑工序] 异型导体绝缘挤出异常
P:2024-03-01 12:22:09
朋友们,帮忙分析分析:YJV 大平方导体绞合导体正常,挤出绝缘放线出现导体发散,导体节径比21-23。
rolling deformation - 轧制变形 (0) 投诉
P:2024-03-01 12:58:26
什么结构,参数
bow type strander - 弓式绞线机,弯弓式绞线机 (1) 投诉
P:2024-03-01 13:26:28
fumeless pickling system - 无烟酸洗系统 (0) 投诉
P:2024-03-01 13:49:51
游客:
什么结构,参数
异型丝,1+6+11,   节距比23
planishing - 精轧 (0) 投诉
P:2024-03-01 14:24:16
低压的话,绝缘时模子放大些。或是在上面绕层带子解决这次问题。散线应该是节距问题。内层18-20,外层12-14  试下。个人建议
multiple coating - 多道涂敷,多道涂漆 (1) 投诉
P:2024-03-01 14:44:47
xdjhxq:
已经绕带子了,以前没这个问题,开班后70以上型号,都开始散花了,感觉绞合导体内部应力过大,始终有劲放不出来,框绞不退扭,会有应力,不该这么大呀
LDEF - long duration exposure facility长期照射设备 (1) 投诉
P:2024-03-01 14:55:39
型线带线的时候再并线模要有个类似预扭的操作,检查下入模位置是否正常。
pencilled insulation - 铅笔状绝缘,锥形绝缘 (2) 投诉
P:2024-03-01 16:24:03
最好是有个紧线器紧一下,20多倍是很容易散啊,节距太大了。我们也遇到过
foam-skin core - 泡沫皮线芯,泡沫皮绝缘线芯 (1) 投诉
P:2024-03-01 16:32:25
23倍太大了,大规格的不大于14倍
defence - 防卫度;保护,保护层 (0) 投诉
P:2024-03-01 16:52:49
70-150的:内层不大于20倍,外层不大于16倍
185-400的:内层不大于25倍,中层不大于22倍,外层不大于17倍。
仅供参考。
graded leaky coaxial cable - “渐变型”漏泄同轴电缆 (2) 投诉
P:2024-03-01 18:35:19
semi-conducting butyl tape - 半导电丁基橡胶带 (1) 投诉
P:2024-03-02 08:25:41
patent application - 专利申请,申请专利 (1) 投诉
P:2024-03-02 08:55:09
节径比太大了
equipment control standard - 设备控制标准 (1) 投诉
P:2024-03-02 09:37:17
刚开机的时候, 要抓住线头, 防止其返松, 直到把线头全部都绕在牵引轮上, 这样线就不会返松了.
combining - 结合性的, 化合的 (2) 投诉
P:2024-03-04 07:09:23
异型导体设计的太紧了没缝隙了
contrahelical constant - 同心层绞结构 (0) 投诉
17
