[问题求助] 导体押出起鼓
P:2024-02-26 11:34:09
7/0.223合金导体押出后起鼓,剥开绝缘后内导体无跳股等不良现象,求教高手,这是什么原因造成的?921692283045d610310c4a09560b51c4_.jpg
thermo-mechanical bending - 热机械弯曲 (0) 投诉
P:2024-02-26 11:35:29
图片上部份外皮起鼓严重,切开外皮后起鼓处没有气泡现象,下图为将起鼓不良处导体剥开后导体无异常现象。
wt. - weight重量 (0) 投诉
P:2024-02-26 12:55:21
挤塑同步不好
Q.C.D. - quality control division质量检查科 (0) 投诉
P:2024-02-26 13:06:40
high voltage testing machine - 高压试验机 (0) 投诉
P:2024-02-26 13:19:13
内模太小或放线与收线不同步。
具体自己再排除下
stranding element - 绞制元件 (0) 投诉
P:2024-02-26 14:39:37
挤塑机转速不稳或收放线牵引速度不稳
torsion tube accumulator - 扭管式储线器 (0) 投诉
P:2024-02-27 07:29:44
导体有没有可能淋水拉?
cage-type stranding machine - 笼式绞线机,笼绞机 (0) 投诉
P:2024-02-27 13:47:59
线速度不稳定
screened antenna - 屏蔽天线 (0) 投诉
P:2024-02-27 15:41:13
看一下牵引机的变频器数据显示是否正常?
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2024-02-29 16:01:35
可能是导体排线不良,导致放线不畅引起起鼓。
resistance to deformation - 抗变形特性,耐变形强度 (0) 投诉
P:2024-03-01 08:48:07
acetic acid - 醋酸 (0) 投诉
P:2024-03-02 11:57:36
不同步,换个规格有无现象
fiber-optic link - 光纤线路,光纤通信线路 (0) 投诉
P:2024-03-04 08:18:22
xiuq555:
挤塑机转速不稳或收放线牵引速度不稳
还有就是线在牵引轮上打滑
styrene-butadiene rubber - 苯乙烯-丁二烯橡胶,丁苯橡胶 (0) 投诉
P:2024-03-12 16:33:45
xdjhxq:
不同步,换个规格有无现象
其他规格也有,但是发生的频率很低。
CDCS - computerized data[digital]communication system计算机化数据[数字]通信系统 (0) 投诉
P:2024-03-12 16:34:38
游客:
挤塑同步不好
发生的频率很低
predrawer - 预拉装置 (0) 投诉
18
