首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞合导体能放多久
P:2024-02-25 14:24:51
请教一下各位前辈,做电缆用的绞合好的铜导体,比如二类150平方圆紧压,放在普通地面上,时间久了,会氧化和电阻超标吗?多长时间内用掉是影响不大?有经验之谈吗?
还有一个问题,看到说电阻要留余量,应该留多少比较合适,怎么算余量,比如GBT:3956中第二类导体150平方,最大电阻0.124,那我应该到多少电阻值比较安全。最大电阻*(1-余量百分比)这样算吗?
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2024-02-26 08:25:08
这个不好回答,觉得能放多久就是多久,最后做好防范,放的时间就久些。余量问题,根据员工操作水平和你公司成本要求去控制。
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2024-02-26 08:27:03
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2024-02-26 08:30:04
和存放环境有很大影响的,湿度温度,一般都要用缠绕膜保护好,另外拉丝退火的工艺也很重要,如果工艺的当可以很长时间不氧化,工艺不好,可能也就一两天就氧化了
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2024-02-26 10:22:19
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2024-02-26 14:40:34
1、时间久了有可能氧化,但是电阻几乎不变
是否氧化,主要取决于拉丝退火部分的控制、退火冷却后的温度高低、铜丝表面退火液残留多少、退火油的质量怎么样等等,这些控制得当以后,还要在导体表面包裹缠绕膜或牛皮纸。我们是这样做的,存放几个月也没有大的问题,最多表面一两层有轻微氧化。
2、余量每家都不一样,要看你们公司设备的稳定性和差异性了,至少要按照所有机台成品和导体的电阻变差的最大值来设定。
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2024-02-26 20:11:12
ybh202208:
电阻余量设计到公司成本已经工艺设计,工人技术水平。确实不好回答,建议参考市场行情。
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2024-02-27 08:32:03
感谢各位的解答,了解个大概了
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2024-02-29 14:27:56
放周转盘上包膜
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2024-02-29 16:43:12
两个问题都要结合实际情况。
退火的程度,尤其退火后残留物的多少,以及存放环境都会影响导体氧化的速度。绞合完成后下轴前包覆一层塑料薄膜,能起到一定防护作用。尽量还是不要存放太长时间。
关于电阻的余量问题,每个厂的情况不一定相同。以我们厂为例,异型单丝绞合紧压圆形铜导体,150平方的绞合下段电阻一般控制在小于标准0.9%左右,即0.1228。一般情况下,截面越小需要的余量越大,截面越小各工序生产过程中受拉伸影响越大,35平方的我厂一般在绞合下段控制在小于标准电阻2.3%左右,即0.5119  仅供参考。
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
P:2024-03-01 14:19:00
check - 检查,检验,校验 (0) 投诉
