首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 相同截面的BYJ和BYJR的载流量一样吗?
P:2024-02-22 15:17:33
相同截面的BYJ和BYJR的载流量一样吗?    WDZA-BYJ和WDZAN-BYJ的载流量一样吗?
backward echo - 后向回波 (0) 投诉
P:2024-02-22 16:57:05
direct distribution - 直接配线 (0) 投诉
P:2024-02-23 07:25:10
肯定不一样的
Aqua-Link - 硅烷水交联共聚物(日本三菱石油化工有限公司批准生产的一种新型无规乙烯基硅烷乙烯共聚物,宜用作电线电缆的绝缘) (0) 投诉
P:2024-02-23 07:25:27
当然不一样
tapered flange - 锥形侧板(线盘的) (0) 投诉
P:2024-02-23 07:41:26
可以按一样给   耐火的应该更大一点 很有限
braking system - 制动系统 (0) 投诉
可以按一样给   耐火的导体温度可以更高一点  云母带隔热  我认为应该会高一点  但很有限
PTS cable - 动力热敏电缆 (0) 投诉
P:2024-02-23 07:58:48
不同耐温等级的料,载流量应该也会有点差别吧
hair-thin wire - 超微细线,发丝线,游丝 (1) 投诉
P:2024-02-23 08:44:54
right lay - 右绞,顺时针方向扭绞 (0) 投诉
P:2024-02-23 11:08:32
导体结构不一样,相同截面的电阻也不一样,那载流量也是不一样的啊
corona - 电晕,电晕放电。由于导体周围之空气发生电离作用,而产生的放电现象。在电压超过某一极限后就会产生电晕现象,高压电缆对电晕现象基准(Corona level)非常重视,主要是由电晕基准可以判断出电缆的好坏。 (0) 投诉
P:2024-02-23 11:09:55
加了耐火陈后,你的散热条件不一样,载流量会一样么?楼主自己想想吧
color code - 色标,色码 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:49:42
看了一些载流量表,耐火的载流量参考没有耐火的
multiroll cold rolling stand - 多辊冷轧机架 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:52:34
winding wire with filminsulation - 薄膜绕包线 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:53:15
VV和VVR的载流量给的也是一样的
inhibitor - 抑制剂,阻化剂,抗氧化剂 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:53:56
所以就很疑惑,是否是软结构,是否耐火对载流量有没有影响
sealpeth sheath - 聚乙烯密封护套 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:54:06
service - 运行,使用,维修,保养 (0) 投诉
16
