[问题求助] 电缆屏蔽效率,屏蔽衰减如何检测?
P:2024-02-22 13:10:28
BDDZ半导电屏蔽电阻率测试仪
适用范围:
BDDZ半导电屏蔽电阻率测试成套装置是根据国家标准GB/T1
2706、GB/T11017等标准而研制的测试装置,适用于测量电线
电缆半导电屏蔽电阻,符合GB/T 12706 GB/T11017等标准中
规定要求。为了准确完成GB/T 12706、GB/T11017等标准中
规定要求,本试验由BDDZ半导电屏蔽电阻率测试仪、电缆制
样机和恒温烘箱来完成。
对应标准:
GB/T 12706
GB/T11017
主要技术指标:
u 测量量程:2MΩ、200KΩ、20 KΩ、2 KΩ、200Ω五档,
u 输出电流:1uA、10μA、100μA、1mA、10 mA。
u 测量误差: 测量误差不大于±(0.5℅rd±2d)
u 本仪器采用4位半数字表显示,数字表直接显示被测试样半导电屏蔽电阻的阻值。
u 本仪器具有测量精度高、稳定性好、结构紧凑、使用方便等特点,完全符合国标GB/T 12706、GB/T11017等标准中规定的要求。
u 外形尺寸:350×300×250mm
u 电源:AC220V 50/60Hz 0.5A
u 烘箱:(客户选配)
u 电缆制样机:(客户选配)
steady state mode - 稳态模 (0) 投诉
P:2024-02-22 13:14:46
主是为产品质量检验机构、电线电缆生产厂实验室等实验机构实现电力电缆半导电屏蔽电阻率、橡塑材料体积电阻率等测量设计制作的。它依据的标准主要有:GB3048.3-2007、GB/T12706.3-2008、GB/T11017-2002、GB/T28427-2012、GB/T18890-2015等。
测试仪可以实现宽范围0.01uΩ--5M、最高精度达±0.05%的电阻测量,电阻测量采用四端子测量法,十四级校正,各档位自动切换。它同时提供从0.0005mA—10A稳定度优于±0.05%的多级程控恒流源输出,0-2.5V精度优于±0.05%的电压测量。用于半导电屏蔽电阻率测量时,可以实现106-10-8Ω.m的超宽测量范围;用于橡塑材料体积电阻率测量时,可以实现106-10-8Ω.cm的超宽测量范围。
测试仪采用液晶显示,中文菜单操作,操作简单、智能,精度高,功能多,可以有效满足实验室综合实验要求。仪器主机可保存100条测量结果,可随时查询。
联系电话:13223281983
bus-duct - 母线管道 (0) 投诉
