[实验仪器] BG5117真空干燥箱
P:2024-02-21 08:38:19
BG5117真空干燥箱
适用范围:
真空干燥箱全封闭半封闭系统热风循环设计,升温快、温控精度高,整机设置自动控温、计时系统、双重超温报警装置功能。可根据客户要求定做,结构合理热效率高、节约能耗、操作简便、容易维护,可持续不间断地烘烤,提高产品生产效率与质量。特别适用于电子、机械、制药、生物、光学等行业中无尘环境烘干和固化
主要技术指标:
u 温度范围:室温+10℃~250℃
u 温度分辨率:0.1℃
u 温度波动度:≤±0.5℃
u 达到真空度:133Pa
u 电源电压:AC220V 50HZ
u 消耗功率:800W
u 工作室尺寸(mm):320×320×300(宽×深×高)
u 外形尺寸(mm): 605×470×480 (宽×深×高)
u 有效容积: 30升
u 搁条搁板: 1Pcs (标配)
u 定时范围:1~9999min
peroxide cure process - 过氧化物硫化[交联]工艺 (0) 投诉
