首页 > 新产品 新技术
[阻燃耐火] 耐火绝缘线芯小截面管状试样发现与绝缘粘连
P:2024-02-24 09:21:27
楼主提出这个问题的初衷是什么呢?
按我之前解决小规格力缆绝缘芯的热收缩问题的经验,如果想要不粘连采用挤管式,配模系数接近1,拉伸比尽可能小,这样附着力会小很多绝缘与云母带就容易分离。
但就低压耐火电缆而言,目前产品基本是XLPE绝缘料,如果云母带与绝缘之间的附着力不够,就会导致热收缩不合格的问题。
所以我觉得这个问题不解决反而更好,绝缘与云母带粘连无非是进行检测时,拉力试验的样品内部有云母带会影响检测的数据,但这个不是大问题吧?而且也不影响产品的使用和耐火性能。
- zhangyuhang564851702 在 2024-02-26 15:38:00 奖励 10 赏金
impact testing equipment - 冲击试验设备 (1) 投诉
P:2024-02-26 15:37:50
xxn:楼主提出这个问题的初衷是什么呢?
1、初衷是你最后说的拉力实验问题,
2、反绕半挤管的确会偏松
3、热收缩硅烷水煮的的确还好,及时我反绕挤管也是合格的
4、已经由第三方反馈了
5、 补一句,经过最近观察,有两方面考虑了,我对比了单层双层云母的粘连情况,发现双层好很多,单层有粘连;我还对比了水煮前后发现单层水煮前会好很多,水煮后差很多,而双层却基本不怎么粘连。下一步就是看看是个例还是普遍现象了。
因为公司降本,在几年前改了云母层数,并且用的是三合一的,
云母带粘连影响机械性能也就是管状试样的,大截面因为哑铃型所以可以忽略。
Waterproof - 阻水防潮 (0) 投诉
