[挤塑工序] 3米水槽够用吗
P:2008-05-28 15:23:17
出控制电缆 用三米的水槽够用吗 要是多加几个水龙头呢 请教高手
lubricator - 润滑器,润滑剂;加油工 (0) 投诉
P:2008-05-28 15:49:29
3米的水槽实在是太短了,冷却效果会很差的,对品质是没有好处的,即使是多加几个水龙头也是不会有太大的改善的,当然如果贵公司用的是冷冻水进行冷却的话应该是可以的
oil-immersed sealing end - 油浸密封端 (0) 投诉
P:2008-05-28 23:19:49
最好十米,第一段三米,第二段七米,加空冷二米左右,这样品质才有保证
length/diameter ratio ratio - 长径比 (0) 投诉
P:2008-05-29 06:06:40
好多人都说不够用啊,我觉得有点短,实在不行改双层的,装上导轮就O啦
alcohol pickling unit - 乙醇酸洗装置 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:06:00
即使装上导轮,也要增加水龙头,增加出水量.否则温度降不下来.
high precision micrometer - 高精度千分尺 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:37:31
做出来后,绝缘冷却不够会压扁的
cable-distribution head - 电缆分线盒 (0) 投诉
P:2008-05-30 22:57:37
有道理,研究研究再说吧
oxygen bomb test - 氧弹试验,氧气弹试验<测定金属线老化效应的一种方法> (0) 投诉
