首页 > 电气装备用线缆
[问题求助] 3C电源线
P:2008-05-28 14:58:04
3C认证电源线老化试验温度设置多少度?老化后伸长率多少合格?
gas pressure supervision of telephone cables - 电话电缆充气保护及监控 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:02:41
空气烘箱老化温度:80℃,时间:168 小时,
老化后断裂伸长率最少:150%,
抗张强度变化率:最大±20%,
老化后断裂伸长率变化率最大:±20%.
江南狼 奖励 20 金币,.1 声望,于 2008-5-28 20:27:24 原因:谢谢解答!
ground - 接地;地线 (0) 投诉
P:2008-05-29 17:07:56
loukya:
老化后断裂伸长率最少:150%,
抗张强度变化率:最大±20%,
老化后断裂伸长率变化率最大:±20%.
好,专业就是好
oil resistance - 耐油性,耐油 (0) 投诉
P:2008-05-31 09:52:16
其实,这些指标标准上面都写的很清楚的!建议多看看标准!
robot buncher - 机器人束线机 (0) 投诉
P:2008-06-27 15:13:03
说得也是,看都不会去看的哦
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2008-08-09 23:17:55
我司专业为电线电缆提供VDE,UL,CUL,TUV,CCC等认证
registration card - 登记卡 (0) 投诉
P:2008-08-13 19:24:44
3C电源线查GB5023标准,写得很清楚了.根据使用不同规格的PVC,老化性有不同.
under cover - 隐藏着 (0) 投诉
