首页 > 产品认证
[CE认证] 能搞定 CE 认证的高手,请留下联系方式,
P:2024-01-29 09:57:17
能搞定 CE 认证的高手,请留下联系方式,想申请下欧标的CE认证,谢谢
新手请勿扰、
high temperature insulated wire - 耐高温绝缘电线 (1) 投诉
P:2024-01-29 10:28:11
优尔斯红超,微信号damy888
vacuum impregnating equipment - 真空浸渍设备 (0) 投诉
P:2024-01-29 10:52:05
wangb:
优尔斯红超,微信号damy888
办事呢,认真一点,别浪费别人的时间、、留个无法添加的微信号,玩我呢
MSLB - Main Steam Line Break主蒸汽管破裂事故(日本采用的一种电缆试验方法,相当于HELB法) (0) 投诉
P:2024-01-29 14:40:29
这个好搞
maypole type braider - 巨柱型编织机(编织速度为一般编织机的2.5倍) (0) 投诉
P:2024-01-29 16:54:28
18651079561   傅工  一个月左右拿证
China National Electric Wire and Cable Import and Export corporation - 中国电线电缆进出口联营公司 (0) 投诉
P:2024-01-30 16:32:01
太简单了
shotfiring cable - 放炮电缆,爆破电缆,引燃电缆 (0) 投诉
P:2024-01-31 09:36:11
超多这样的机构吧
pressure lug - 螺旋夹(连接导线用) (0) 投诉
P:2024-02-01 09:22:50
这个比较乱,有的需要送样检测,有的只要出钱就可以办到,看你选择哪一种。
mesh welder - 网焊机 (0) 投诉
P:2024-02-05 07:26:11
请问CE认证的有效期是一年么?还是针对每款型号分别进行认证
all-metal swift - 全金属绕线架,全金属绕线筒 (0) 投诉
P:2024-02-08 09:33:23
electric logging device - 电测井装置 (0) 投诉
P:2024-02-21 13:45:39
XKFY:
私发我下,贵司的公司信息、网站、您的联系方式等,谢谢
STW - surface transverse wave表面横(向)波,浅体波 (0) 投诉
P:2024-03-25 10:19:36
电子名片.jpgXKFY:
ladeng305:
low air pressure test - 低气压试验 (0) 投诉
