首页 > 编织 铠装 屏蔽
[问题求助] 烧结炉温度设置有什么参考资料吗?
P:2024-01-26 08:26:04
绕包线烧结工艺,烧结炉温度设置有什么参考标准或资料吗?PI/PTFE复合绕包绝缘线。
twisting closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2024-01-26 11:01:51
silicon enamelled wire - 硅有机漆包线 (0) 投诉
P:2024-01-26 11:48:32
flexible stranded conductor - 软绞线 (0) 投诉
P:2024-01-26 15:20:31
这个是飞机上的用的线缆吧
ampere conductor per ineh - 每英寸的安培导线数 (0) 投诉
P:2024-01-27 08:45:28
材料供应商有推荐的温度吧。再结合自己的设备就好了。
connector cable - 接头电缆 (1) 投诉
P:2024-02-04 08:45:20
xxn:
这个是飞机上的用的线缆吧
是的,复合带绕包线
alternating current - 交流,交流电流 (0) 投诉
P:2024-03-24 11:21:03
huahuahua:
因每家材料的工艺有一定的不同,温度设置也不一致。没有具体的参考温度,可以根据供应商提供的熔点温度进行设置,除最高温度以外,其他温度根据烧结状态进行调整依次降低温度。
boiling slice method - 沸片法(检查塑料绝缘水树时用的一种再现法) (0) 投诉
P:2024-05-27 15:35:44
huahuahua:
贵公司是哪一家公司,
行业内做这个线的不多。
continuity cable bond - 电缆铠装的纵向连接器 (0) 投诉
