首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 计算编织屏蔽密度时,编织层直径的具体取值是什么?
P:2024-01-25 09:57:51
如题,请教各位同仁,上图中关于编织层外径的说法有何区别?
DE - digital exchange数字交换(机) (0) 投诉
P:2024-01-25 13:20:55
contact - 接触;接点;碰线,混线;架空线相接触 (0) 投诉
P:2024-01-25 21:17:30
一般来说,编织的产品规则的话,直接就用编织前的外径,若是不规则的就要计算产品的平均外径,若是对绞线,则需要计算产品的节圆外径值
Hazanon cord - 一种耐火花的电源软线(日本东海电线与住友电工共同研制的产品商名) (0) 投诉
P:2024-01-26 13:02:54
编织后外径,纸带法测量
Cable Flame Test - 电缆火焰试验,垂直燃烧试验 (0) 投诉
P:2024-01-27 08:18:11
由于编织层表面不光滑、成缆线芯不圆整等因素,用测微计等仪器测量会产生一定的误差、没有重复性或再现性,直径测量结果不稳定,建议:不管外径大小一律采用测量带测量样品的平均外径(编织层下的成缆平均直径或编织层平均外径)。
UL horizontal burn test - UL水平燃烧试验 (4) 投诉
P:2024-01-27 08:27:14
cable distributor - 电缆分线盒,电缆配线架 (0) 投诉
P:2024-01-27 09:10:48
个人觉得如果统一成类似GB/T 12706附录中假定值外径计算方式,就可以减少争议。
sub-miniature - 超小型(的) (0) 投诉
P:2024-01-29 11:25:47
xxn:
设计阶段可以这么做,楼主估计是问的实测
vertical extruder - 立式挤出机 (0) 投诉
P:2024-05-06 20:20:40
编前直径+2*单丝直径
SZ stranding - SZ绞合(绞制通信电缆中采用的一种周期性改变绞合方向的生产技术,其中S表示从左向右绞合,Z表示从右向左绞合) (0) 投诉
