[实验仪器] 线缆厂家都可以了解一下
P:2024-01-24 08:22:56
BG5308试片刨片机
适用范围:
本机可配套完成试样的机械性能试验,热老化试验,热延伸试验及热稳定性试验,从而满足产品达到标准要求。 本机满足2009-05-01实施的《电线电缆产品生产许可证实施细则》,对塑料绝缘控制电缆、额定电压1KV到35KV挤包绝缘电力电缆、架空绝缘电缆要求的必备检测设备。满足电线电缆“3C”认证产品有关制样要求。
对应标准:
GB/T 2951-2008,IEC 60811——2001
主要技术指标:
u 本机采用光辊控制削片厚度,光辊送料,刀具进行削片,该设备能制备多种电缆试样,具有外观小巧,操作性方便易用。
u 最大工作面宽度:190mm;
u 削片速度:16.7m/min (上下压辊筒:转速110圈/分钟);
u 上压辊调节范围(最大进料厚度):0~15mm;
u 切片厚度: 0.6~15mm,
u 刀片材质:进口锋钢,手术刀级;
u 电源:AC 220V 50HZ;
comment - 注释, 评论, 意见 (0) 投诉
