[问题求助] 网络线内导体变小
P:2008-05-28 14:36:43
请教各位大侠,串联线拉丝出口模0.515放绝缘线、对绞、成缆、放护套后内导体铜丝的线径会降多少?
insulation conductance - 绝缘电导 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:44:33
大概在0.003左右
striping marking - 带条形标志 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:53:25
那么它的线径会在0.511与0.514之间不断变化,也就是说这时候的线径不是很平稳,是不是?
network termination - 网络终端,网络终端设备 (0) 投诉
P:2008-05-28 15:03:36
变化多少由你设备的精度决定,如果串联线一般没这么大变化,绞对成缆有可能。
toolset - 成套工具,工具箱 (0) 投诉
P:2008-05-28 15:55:15
大概下降0.005mm,但是也要考虑到你的张力控制,最后一道拉丝模的减面率。
CN - 中华人民共和国专利在美国《化学文摘》中的代号 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:30:19
一般在0.003之内,但是也要看机器设备的,0.515导体一般在0.512-0.513左右吧!
Aramid yarns peripheral reinforcement - 芳纶聚酰胺纤维外围加强 (0) 投诉
P:2008-05-28 21:42:49
下降大概0.005mm,  0.515导体一般在0.510--0.512.  不过设备不同,下降的多少也不同.
POTDR - polarization-optical time domain reflectometer[-try]偏振光时域反射计[法] (0) 投诉
P:2008-05-29 00:51:57
0.515的定径模,在进机头的时候并不是一定得到0.515的尺寸,一般小3-5微米,由于后面几道工序的张力,还会小一些,如果张力合理,一般变小的值小于4微米,不过收放线机器好的话,线径还是比较稳定的。要是设备不是很好的话,就难说了,可能会小很多,而且线径不稳。
open-cell plastic foam - 开孔泡沫塑料 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:32:59
一般设备情况下,拉细0.01很容易
earth electrode - 接地电极(GB) (0) 投诉
