[实验仪器] 线缆厂家都可以了解一下的投影仪
P:2024-01-22 08:17:11
BG5503光学影像测量仪
适用范围:
仪器用途:影像测量仪适用于以二座标为目的的一切应用
领域,机械、电子、仪表、塑胶等行业广泛使用。仪器特
点:变焦物镜与十字线发生器作为测量瞄准系统;影像测
量仪具有多种数据处理、显示、输入、输出功能,特别是
工件摆正功能非常实用;高分辨率9段定倍物镜,改变倍
率不需重新选取比例尺影像测量仪备用R232界面,与电脑连接后
,采用专门测量软件可对测绘图形进行处理及输出
主要技术指标:
u 可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品图库,并将保存于电脑中的照片打开并于实时的影像同一画面中进行对比
u 图形可输入到AutoCAD成为工程图,AutoCAD标准工程图可输入实时影像中,令AutoCAD工程图与实际工件外形重叠进行对比,从而找出工件和工程图的区别
u 可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行重叠对比
u 可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸
u 自定义圆:可按客户需要自定标准的圆,再以标准的圆和影像中的工件做重叠对比,从而找到工件与标准圆形之间的误差
u 自定义线段:可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度,再与影像中的工件作重叠对比,从而找到工件与标准图形之间的误差
u 自设客户坐标:在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0),在画面上任意点标示该点的X、Y坐标位置
u 坐标标注:以自设的坐标原点(0,0)为基准,标注画面上任意一点的坐标位置
u 专利取R角功能:为目前市面上准确的平面取R角方式
u 测量:可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等)
u 绘图:可将实时影像中的实际工件外形进行描绘,形成完整的工程图,绘图方式和AutoCAD相似
u 标注:可以在实时影像中的工件上标注尺寸。(长度、角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间
技术参数:
型号 | 1510手动 | 2010手动 | 3020手动 | 4030手动 |
主机体尺寸 | 600*500*850mm | 600*500*850mm | 850*600*900mm | 970*670*940mm |
金属台尺寸 | 345*250mm | 345*250mm | 450*350mm | 650*350mm |
玻璃台尺寸 | 220*150mm | 220*150mm | 340*240mm | 480*370mm |
实际工作行程 | 150*100*120mm | 200*100*130mm | 300*200*150mm | 400*300*150mm |
主机体重量 | 100KG | 110KG | 200KG | 250KG |
机台底坐 | 00级花岗石 | |||
线性精度 | (3+L/75)μm L为被测物体的长度 单位为mm | |||
表面照明 | LED环形超亮冷光源(亮度可调) | |||
轮廓照明 | LED超亮圆形灯(亮度可调) | |||
计算测量功能 | REICA 2.5D精密测量系统软件 | |||
解析力 | 0.001mm | |||
重复精度 | 0.002mm | |||
CCD | SONY芯片1/3彩色CCD | |||
目镜 | 0.5X(可选配1X,2x) | |||
物镜 | 0.7X~4.5X 放大倍数20X~120X | |||
电源供应器 | AC90~264V 50/60Hz | |||
载重 | 30KG | |||
操作方式 | 手摇(微调及快速移动) | |||
Dure silica fiber - 纯石英光纤 (0) 投诉
