挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] 求护套竹节状的改善方法
weidong
P:2024-01-20 09:26:55
缆芯用0.06mm无纺布重叠绕包,外护PU厚度0.4mm,挤出外径3.0mm,挤压式挤出,护套一段一段出现竹节状该如何改善。
acid collection tank - 集酸槽
P:2024-01-20 09:46:17
科诺电工专业生产电线电缆设备厂家,欢迎联系13866077668
taped cable - 带状电缆
wangb
P:2024-01-20 10:25:41
出现竹节,要么是内眼模太小,要么是收、放线张力不稳定造成。
这么薄的护套厚度,试试看看做管状可能会更好一点,把内模管做长一点5-6mm。
water-intercepting type cable - 阻水型电缆,防水电缆
(3)
wzg196
P:2024-01-20 17:39:16
yellow - 黄色的,黄的
sunguiming
P:2024-01-21 08:12:41
不改变产品结构的条件下,只能调整押出方式:换半挤压试试
CWL - cut-off wavelength截止波长
mfshuaigong
P:2024-01-21 18:50:54
看看竹节有没有规律,一般来说有规律的大概率是牵引设备故障,否则就从挤出上检查原因。
coal-fired aluminum smelter - 燃煤铝熔炉
(1)
dongsen332
P:2024-01-22 10:47:03
出现竹节,如果排除收放线一顿一顿的话,就是挤出压力的原因。
suspender - 挂钩
jirui123
P:2024-01-23 10:58:03
内模小了,放线张力不稳,节距导致的线不稳都会出现这种竹节
optical gas detection method - 光气体检测法
