[挤塑工序] 二步法硅烷交联绝缘料的配模系数及拉伸比各是多少?
P:2024-01-18 10:07:31
各位大神,请问二步法硅烷交联绝缘料的配模系数及拉伸比各是多少?(现在生产导体直径13.2,绝缘厚度1.2,,配模模芯25.5(包外28)模套38,拉出来表面有凹坑,导体表面无水及油污,是什么原因)。谢谢!
multiple stranded conductor - 复绞导体 (0) 投诉
P:2024-01-18 13:21:52
模套大了
double epoxy-coated round copper magnet wire - 双层环氧漆包圆铜电磁线 (0) 投诉
P:2024-01-18 13:30:05
一般怎么配模?
fibre-glass - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2024-01-18 16:28:32
time - 时间;次;倍(复数) (0) 投诉
P:2024-01-19 08:05:25
表面什么样的凹坑?凹坑和配模应该没有太大的关系,除非外模大到机头内压力变小了。
inner filler - 内填芯 (0) 投诉
P:2024-01-19 08:22:40
无图无真相
ADOCS - advanced digital optical control system先进的数字光学控制系统 (0) 投诉
P:2024-01-19 10:15:22
按我经验应该是目前天气太冷,导体没有预热,擦模导致这个现象。
用大的模芯想防止擦模,但即便是后前后牵引的挤出设备,规格稍大的导体还是存在抖动(原因比较简单——因为没有支撑,生产现场看过就明白),所以当晃荡的导体接触到模芯嘴的时候,极冷导体吸收了很多热量,导致在这个位置的料流温度偏低与环形其他部分相比出现滞留,而挤出拉伸是一直存在的,滞留部分被拉伸后偏薄就有了绝缘表面凹坑的现象(除了低温天气其他时候这个问题不明显);由于导体接触到模芯嘴只是瞬间,带走热量也很快正常补充后续又恢复正常流动,直到下一次导体又接触到模芯嘴又带走部分热量出现凹坑,如此反复。解决问题有办法有:
①如果是小规格导体,用挤压式生产,将模具位置温度提高一些,就可以正常生产;大规格导体如果是圆形的按理可以同样方式生产。
②导体上预热装置,如果是大规格导体估计会比较麻烦,听一位有经验的老师傅说用火烤导体表面也可以(火焰温度是比较高,但预热时间短也不可能将导体氧化,当然还可以调整火焰大小及距离来避免这些问题)。
③对挤管式模芯进行改进。以往的经验是硅烷交联料的拉伸比在2~3之间会比较好,太大易出现热收缩超标的问题。但目前我们硅烷料用的比较少,是否材料有改进了也不清楚。这个用不同拉伸比的产品验证热收缩数据即可。
cold-proof sheath - 耐寒护套 (0) 投诉
P:2024-01-19 10:24:02
在模芯嘴承线部分做一个台阶(图中红色部分),让擦模导体碰不到最前面的模芯嘴。台阶的深度要保证导体晃动时不接触到模芯嘴最前端即可。深度大当然可以避免这个现象,但也会导致模芯偏大,拉伸比过大导致热收缩偏大的问题。如果有前后牵引,按正常挤管式配模可以不用做太大,我司的有前后牵引就做了0.5mm台阶,目前没发现问题。
heat shrinkable tube - 热收缩套管 (0) 投诉
P:2024-01-19 14:06:41
network interface unit - 网络接口装置 (0) 投诉
P:2024-01-20 10:12:22
水槽加点洗衣粉
nitrogen heat exchanger - 氮气热交换器 (0) 投诉
P:2024-01-20 19:26:36
pre-molded bell-mouth - 预模制钟形套管 (0) 投诉
P:2024-01-21 11:03:38
水槽加洗衣粉 多加点
descaler - 去鳞器, 去鳞机,除垢器; 除清机 (0) 投诉
P:2024-05-08 10:04:44
水槽内溅起的气泡爆炸力产生的凹坑???
heat-shrinkable stress control tubing - 热收缩应力控制管(电缆附件的) (0) 投诉
