[网络线缆] 7A 网线测试福禄克通过,传输量只有1g,是什么问题,求主大神
P:2024-01-18 08:55:24
悬赏贴
总赏金100金币,剩余95金币
我司做了7A 的线在客户处的网吧使用,15m   25m   50m,长度不一,布线为整束扎在一起,同一条槽,连接电脑后测试跑数据只有1g,客户电脑最大2.5g, 宽带接入网为10g的。同样的机台测试测试,双屏6类的线测试可以达到2.5g,求解,,急急急!
V.L.F. - very low frequency甚低频,极低频 (0) 投诉
P:2024-01-18 13:12:43
那就是你的7A线飞买到假货了
dual spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2024-01-18 15:57:01
carey210:
那就是你的7A线飞买到假货了
非也
non-slip back-pull drawing machine - 非滑动式反拉力拉线机 (0) 投诉
P:2024-01-18 16:27:04
electrolyte - 电解液,电解质 (0) 投诉
P:2024-01-19 11:05:19
此7A线是测试7A是过了测试的
deodorant - 脱模剂 (0) 投诉
P:2024-01-19 16:16:07
看看回波在高频是否有尖峰,如果有尖峰,可能影响传输速率。
    1692719466 在 2024-01-22 11:32:48 奖励 5 赏金
Hr - hour小时 (0) 投诉
P:2024-01-20 08:41:45
成束布线要用屏蔽的数据缆
beam propagation method - 光束传播法,射束传播法 (0) 投诉
P:2024-01-22 08:41:10
环境问题 还是安装问题 还是线材本身问题?你自己都没搞清楚问题出在哪里,就来问?
elasticizer - 增塑剂,塑化剂 (0) 投诉
P:2024-01-22 11:32:03
游客:
线测试是OK的
computer assisted operator test station - 计算机辅助操作试验站 (0) 投诉
P:2024-01-22 11:33:12
weidong:
成束布线要用屏蔽的数据缆
是屏蔽的
electroplating process - 电镀工艺 (0) 投诉
P:2024-01-22 11:34:09
快乐小小鸟:
福禄克测试是过了的
applicability - 适用性 (0) 投诉
P:2024-01-22 11:35:01
游客:
现在就是在找问题,线测试是OK的
NESC - 国家电气安全代码 (0) 投诉
P:2024-07-20 13:38:58
敷设线槽后变异了,可以在线槽内再测试一下看OK不
valley sealer - (电缆用)填封物 (0) 投诉
P:2024-12-02 15:51:37
会不会有这样一种可能,有可能是布线问题,本身线就加了屏蔽,用来屏蔽自身以及外部干扰,你把他们搞在一块可能加剧了干扰,传输受到了影响
optical cable splice - 光缆固定接头 (0) 投诉
