[问题求助] 为什么GB/T 12706.2中没规定500平方及以上采用铜丝屏蔽。
P:2024-01-15 11:17:03
GB/T 12706.3中规定500平方及以上采用铜丝屏蔽,但是GB/T 12706.2中没有规定。另外请问哪个国外标准中规定500平方及以上的中压电缆金属屏蔽采用铜丝屏蔽。
double twister method - 双扭绞法 (0) 投诉
P:2024-01-15 14:28:08
国家标准里面35kV截面以下都没有硬性要求400mm2以上必须采用铜丝屏蔽,但是中石化、国家电网以及一些特殊单位在定义技术要求时400mm2以上都会采用铜丝屏蔽。
overvoltage protection - 过电压保护 (1) 投诉
P:2024-01-15 16:49:00
有规定 如果铜带满足不了短路电流 需要设计铜丝结构
cable laid in parallel - 平行敷没的电缆 (1) 投诉
P:2024-01-16 08:36:08
应用场景不一样,屏蔽结构也不一样吧
shelf cable - 大陆架电缆,岸边电缆 (1) 投诉
P:2024-01-16 09:17:58
tandem pay-off - 串列式放线装置 (0) 投诉
P:2024-01-17 16:38:25
主要是应用的线路,金属屏蔽短路电流设计值要求不同。
long-term stability test - 长期稳定性试验 (0) 投诉
P:2024-01-18 11:39:43
按标准规定做没错
tinting of wire - 导线涂色 (0) 投诉
P:2024-08-18 16:03:17
顺路请问一下  这个GB/T 12706.3中规定500平方及以上采用铜丝屏蔽   铜丝屏蔽的截面积如何确定?一般都是35 ?还是别的有什么说法么?不解!
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
