首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织过程断丝因为什么?
P:2024-01-15 08:50:45
在编织成品检查中,出现个别编织丝断开。24锭,每锭5根,0.16mm,镀锡铜丝。
polyurethane foam - 聚氨酯泡沫橡胶 (1) 投诉
P:2024-01-15 08:59:32
个别断丝,考虑是张力的问题
overall weight - 总重量 (1) 投诉
P:2024-01-15 09:24:03
发图看看
valve - 阀,电子管,真空管 (0) 投诉
P:2024-01-15 10:28:08
建议从以下几点查找原因:
1、并丝放线张力是否一致。
2、并丝时铜丝放线张力稍微加大一些。
3、并丝收线处排线成一条水平线,避免两边有高低不平造成压线断丝现象。
4、编织锭放线张力适中,不宜过大或过小。
5、用手拉动编织丝检查上、下锭是否有卡顿现象。
6、检查上、下编织锭弹簧是否灵活,用手按动弹簧要有张力。
7、检查滑块是否磨损造成间隙过大。
以上有遗漏的地方还请各同行进行补充
AFS - 2 或 3 芯耐热型石棉绝缘花线,橡胶外被覆,用于潮湿处所300V。 (5) 投诉
P:2024-01-16 08:19:55
楼上说的很对,基本点都说到了
XLPE insulation - 交联聚乙烯绝缘 (1) 投诉
P:2024-01-16 09:18:40
proteced cable - 包套电缆,本安电缆 (0) 投诉
P:2024-01-18 08:05:33
张力
hindered phenolic anti-oxidant - 受阻酚抗氧剂 (0) 投诉
P:2024-01-20 19:35:41
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2026-01-23 11:13:18
感謝分享  ,学习学习。
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
