[问题求助] 请教电力电缆的节距问题!
P:2008-05-28 14:06:56
1.电力电缆的节距在电缆手册里能不能找到啊````
2.成缆时无纺布的宽度怎么确定
precision copper rolling machine - 精密铜轧机 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:16:13
手册里没有!标准里只有一个节距倍数要求!
无纺布宽度标准无要求,是根据自己的设备状况自定的!
electron probe micro analyser - 电子探针显微分析器 (1) 投诉
P:2008-05-28 14:33:58
谢谢2楼的兄弟,标准里电力电缆没提到节径比的倍数吧,只有控制电缆里提到了
nozzle orifice - 喷嘴 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:49:29
不好意思!有点记不清了!排产时是按100米+1米的绞距,生产长度越长的话,绞距适当减少!你反算一下吧!
我以前做的工艺,现在手头上没有带!
carrier-frequency terminal equipment - 载波终端设备 (0) 投诉
P:2008-05-28 15:13:42
成缆节距
标称截面mm2成缆节距倍数
1KV交联电缆VV6-10KV交联电缆35KV交联电缆
35及以下40-3545-4040-30—
50及以上45-4055-5040-3535-30
注:成缆节距倍数应随截面增加而减小
仅供参考!
lsbxy8d 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-5-29 11:32:53 原因:凡在本分块帮助新人的,奖励,,别嫌少哈~!呵呵~!
circular polarization optical fiber - 圆偏振光纤 (0) 投诉
P:2008-05-28 16:34:33
成缆节距:50平方以下。外径的40倍。50平方以上的。45倍。上楼说的成缆节距应随面积的增大而减少的话。那么你的成本怎么控制。只有在其中加填补以做调整。这些都取决于成缆工的操作经验。无防布的宽度主要是考虑搭盖的问题20-25%。没有其体的规定。
compound melting/handing equipment - 混料熔化-处理设备 (0) 投诉
P:2008-05-29 16:28:58
5楼的数据基本还是可行的 而且给定的是一个范围而不是绝对值 根据设备参数要调节的
6楼根据操作工操作经验么 我认为还是需要工艺执行人员一线跟踪指定合适的工艺为好.有助于产品的统一和保证质量
同样这里有好多未知数,如大截面尤其到了185及以上型线容易起股等问题,都需要对工艺参数进行调整的,技术人员车间指导很重要的
chilling equipment - 制冷设备 (0) 投诉
P:2008-06-01 15:36:17
今天查了电缆手册,里面介绍绕包带的宽度的计算,B=3.14*(D+t)*sina*1/1-k  但计算出来的值跟实际用的大小有差距``请高手指教
color change system - 颜色更换系统(挤出机的) (0) 投诉
P:2008-06-01 17:06:34
在标准中对成缆用的无纺布宽度不进行考核,但宽度的确定通常考虑成本、生产效率及绕包质量,绕包角度一般控制在30~60度,绕包重叠率一定时,宽度越宽,绕包角度越大(绕包带与成缆线芯径向的夹角),生产速度越快。
Determination of adhesive and cohesive force by endurance tensile strength after thermal treatment - 热处理后用耐久拉伸强度测定粘附力和内粘聚力测定 (0) 投诉
P:2008-06-03 08:49:28
根据公式计算出来的包带宽度仅是个参考值,关键取决于设备参数。同样型号规格的产品在不同的设备上生产时,宽度是一很大差别的 。具体地说有一下几点:
1、饶包头转速
2、牵引与绞笼的速比
3、饶包角度的可调范围
4、包带质量
lsbxy8d 奖励 5 金币,.001 声望,于 2008-6-3 17:11:59 原因:要说的具体点哦~!要不没奖励的~!
quartz fiberoptic cable - 石英光纤光缆 (0) 投诉
P:2008-06-04 14:37:38
对于成缆节距的规定除RVS和控缆外,其它标准里面没有提到,电力电缆30~50倍之间都是可行的,紧压导体比非紧压导体相对可取大一些,其节距的取值和电缆的弯曲半径有关,要适当给予关注.
lsbxy8d 奖励 20 金币,.06 声望,于 2008-6-4 14:58:56 原因:感谢你对问题的解答,这是给你今天所有回答的奖励~!
natural rubber - 天然橡胶 (0) 投诉
P:2008-06-04 19:49:42
电力电缆圆形一般节径比为25-40倍,扇形一般为40-80倍,包带一般根据设备性能可以采用多层间隙式绕包,不起皱就可以了.
high-accuracy computer-controlled mandrel device - 高精度计算机控制卷绕装置(弹簧成圈用) (0) 投诉
P:2008-06-06 14:42:16
电缆手册里有吧!10KV的只要在30D---45D之间(D成缆外径)
无方布一般用两种50MM/60MM(宽度)
如果你采用45MM/60MM的也可以!间隙搭盖绕包就可以了,用两只绕包头绕!
对了,成缆方向为右向!!
color coded polyethlene jelly filled cable - 色标聚乙烯绝缘石油膏填充电话电缆 (0) 投诉
