首页 > 新产品 新技术
[耐油防腐] 让铠装缆的钢丝更加耐海水,应力腐蚀?
P:2024-01-09 11:32:02
有没有什么合适的材料,或者其他办法让铠装缆的钢丝更加耐海水,应力腐蚀?
air injection system - 空气注射装置 (0) 投诉
P:2024-01-09 15:32:50
钢丝铠装层涂覆防腐油膏。
WP - waterswellable powder遇水膨胀粉末,水溶胀粉末 (0) 投诉
P:2024-01-09 18:00:08
PLWH:
钢丝铠装层涂覆防腐油膏。
用沥青填缝隙效果怎么样呢?
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2024-01-10 08:05:10
涂漆
textile fiber - 纺织纤维 (0) 投诉
P:2024-01-10 09:31:47
编织一层涤纶丝,缝隙填防水硅树脂
PE plasticizer - 聚乙烯增塑剂 (0) 投诉
P:2024-01-19 07:25:14
5%~10%锌铝合金钢丝没问题
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2024-02-21 08:51:33
材料可以参考 GB∕T 32795-2016 海缆铠装用镀锌或锌合金钢丝。 外加涂覆沥青效果更好
optical fiber grating - 光纤光栅 (0) 投诉
P:2024-02-24 14:01:37
每根钢丝押一层TPEE 0.1-0.2厚度即可
cleaning tank - 清洗槽 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:29:55
connecting pipe - 连接管 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:31:49
captain318:
我之前试的PE和TPU,0.1-0.2的厚度太薄了,成缆过程及铠装后的样品一刮就破;
AASC - aluminum alloy stranded conductor铝合金绞线 (0) 投诉
P:2024-02-26 09:34:02
captain318:
captain318:
增加厚度的话,整缆外径太大不会符合要求
prespiralling gear - 预扭齿轮 (0) 投诉
P:2024-02-27 09:17:32
PLWH:
钢丝铠装层涂覆防腐油膏。
好的,感谢
double-jacketed optical fiber - 双护套光纤 (0) 投诉
P:2024-02-27 09:19:20
PLWH:
钢丝铠装层涂覆防腐油膏。
好的,感谢!
foundry equipment - 铸造设备 (0) 投诉
P:2024-02-27 09:22:54
编织一层涤纶丝,缝隙填防水硅树脂
涤纶丝加防水硅树脂耐磨吗?如果不耐磨的话,铠装缆在工作时摩擦钢丝容易暴露腐蚀
die changer - 换模装置 (0) 投诉
P:2024-03-24 11:07:49
我们提供锌10铝镀层钢丝,比普通镀锌钢丝海水的抗腐蚀寿命提高10倍以上;
TDO - terminal data output终端数据输出 (0) 投诉
19
