[问题求助] 请问下国家规定的线径误差是多少?
P:2008-05-28 11:54:35
前天送货到客户,对方要求线径是OD 3.5   用测量表测量后OD 3.4~3.45  请问这样属于合格吗?
对方认为没有达到他们的要求.我听说线径误差小于等于0.1都是合格的,请问国家具体有什么规定呢
smooth sheath - 光护套 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:07:17
你要看对应线规使用的标准
fiber access network - 光纤接入网 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:10:43
我没记错的话,应该是1%,不过还是查一下国标吧!
high frequency output - 高频输出 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:04:21
这个要看国标要求被覆最小绝缘厚度是多少,正常正负0.1是可以的
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2008-05-28 14:32:19
国标是0.1,不过是GB/5023的标准.和JB/8734.外被的外径公差是这样规定的.
JIT - just-in-time恰当时间,正合时 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:36:28
这个东西要首先看客户的要求,如果客户没有要求,一般按照标准上来,0.1左右应该没问题!
Monel - 莫尼尔(与Duranickel相仿) (0) 投诉
P:2008-05-29 07:58:30
这次放心了,我们的产品还是符合规定的。
secondary vulcanization - 二次硫化 (0) 投诉
P:2008-05-29 14:28:39
正常的是在+/-0.15mm.但具體的要依自已客戶的需求及該線要有在何地方.能與連接器匹配才是重點
CCP - communication control processor通信控制处理机 (0) 投诉
P:2008-07-05 11:10:02
我是个新手,我问下,你们说的线径是直径还是半径,直径的话就是只有0.05可以偏了,半径的话就是比较大的了,请大家回答我一下哦,谢谢了。
solder test - 焊锡试验 (0) 投诉
P:2008-07-05 12:25:34
我觉得楼下的会回答说是直径
ES - errored second误码秒 (0) 投诉
P:2008-07-05 14:04:16
OD只针对直径
visual signal - 视频信号,可视信号 (0) 投诉
