[供应信息] 音叉液位开关-驻江苏办事处
P:2024-01-05 15:08:05
GKYWG-66音叉液位开关
发布时间:2009/11/12
产品概述
GKYWG-66音叉液位开关是一种高稳定性工业仪表,音叉由压电晶体激励产生振动,当叉体被液体或固体浸没时振动频率发生变化,这个频率变化由电子线路检测出来并输出四组开关量;同时带有220ACV及24DCV供电可选,可用做储罐和管道等工况下的液位限位报警和联锁控制,音叉液位开关是防爆型设计,理想的稳定性可广泛应用于石化、冶金、轻工、建材等行业中。
工业设计可接受高频率工作
模块化设计便于安装维护
湍流、气泡、振动、中等粘度、高温、高压等恶劣条件对检测也无影响
产品特点
供电方式:24DCV 220ACV
开 关 量:四组开关量同时可用
功 耗:低功耗2.5W即可运行
安全等级:SIL3高安全等级,系统升级不用再次更换仪表
防 雷:仪表具有防浪涌功能
适应性强:被测物料不同参数、密度对测量均不产生影响
免于维护:由于音叉液位开关的检测过程由电子电路完成,无活动部件,所以一经安装投运便不需要维护
无需调校:由于音叉液位开关的检测不受被测介质介电常数及密度的影响,所以无论测量何种液体都不需现场调校
防爆场所:产品经过国家防爆认证,可用在电力、冶金、石油化工等行业
典型应用
固体物料:米、奶粉、糖、盐、洗衣粉、染料、水泥、石粉、塑料颗粒以及流动性的固体粉料等
液体介质:多种油料、自来水、矿泉水、胶水、碱溶液、酸溶液、泥浆、纸浆、染料、油类、牛奶、酒类、饮料等
技术参数
外形尺寸
安装示意
安装要求:可利用罐体已有安装孔,根据现场需要选择安装位置,一般选择叉端向下垂直安装、水平安装或叉端向下倾斜安装。如果介质较为粘稠应选择垂直安装。
注意事项:安装应该避开进料口及有物料冲击的位置;电气接口尽量弯曲朝下引,防止水或潮气进入;对于高压或负压容器或管道须保证密封性。安装时应使叉体面和液体升降或流动的方向保持一致。
配置表
电气连接
选型图表
cellular polyethylene - 泡沫聚乙烯 (0) 投诉
