首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 选择机房电缆,这些因素,一定要提前了解
P:2024-01-04 17:33:33
选择机房电缆这些因素,一定要提前了解
随着产业结构调整,以及工业高质量发展的需求,大型机房、数据中心、服务器等设施将会进一步增速。在智能化进程中,机房的重要性不言而喻,而承载机房活力的电缆,特别需要稳定与安全。
通常,机房配电线路布线系统有这么一些方式:直敷布线、金属导管布线、可挠金属电线保护套管布线、金属线槽布线、刚性塑料导管(槽)布线、地面内暗装金属线槽布线、电力电缆布线、预制分支电缆布线、电缆桥架哦(梯架、托盘)布线、封闭式母线布线、电气竖井内布线。
机房采用较多的是:电力电缆、预分支电缆、控制电缆、通信电缆等,还有扁形线、屏蔽线等。
电力电缆,机房输配电所用的电缆。按其电压等级可分为中、低压电力电缆和高压电缆。通常把35kV及以下电压等级的电缆称为中、低压电缆,而110kV及以上电压等级的电缆称为高压电缆。常用的电力电缆为塑料绝缘电力电缆。
预分支电缆:在生产过程中已经完成了连接和端接的电缆,可以直接安装使用,无需现场制作接头。它具有快速安装、高密度、高可靠性等优点,常用于高带宽的连接。
控制电缆:用在保护和操作回路中来传导电流的电缆。
通信电缆:目前最为常用的是光纤电缆,铜芯通信电缆主要用于短接设备。
在明确机房布线方式后,结合成本与需求,选择适配的电缆型号。在选择各型号电缆时,有以下几点可以参考:
1. 绝缘特性宜高不宜低,使用寿命不能小于预期使用寿命。低压电缆应选用聚氯乙烯或交联聚乙烯型挤塑绝缘类型,中压电缆应选用交联聚乙烯绝缘类型。
2. 明确防火级别。低烟无卤阻燃型电缆、防火电缆、矿物质绝缘电缆等耐火型电缆,可以从电气线路方面防止火灾发生,而且能确保火灾发生时消防用电的可靠性和安全性。比如华东防火电缆,连续火烧3小时不击穿,能有效保障电路安全与消防安全。
1. 根据环保需求,环保材料电缆是主选。尽量不选用聚氯乙烯绝缘电缆,可选聚乙烯、聚丙烯等环保性能较好的电缆。
2. 电缆、电线的额定长期连续负荷允许载流量不应小于用电负荷的最大计算电流。截面选小了,会造成温度升高,影响使用寿命,造成不安全隐患。选大了,无疑成本将会增加。
3. 能选铜芯线,不选铝芯线。铜芯比铝芯电阻率低,同截面的情况下,铜芯电缆温度低,更安全。连接处不易出现氧化,更稳定。
4. 根据布线方式,选择对应的、合适的电缆种类。直敷布线,还需要考虑防鼠等特种电缆。
5. 保护线与中性线各自独立时,应选用三芯电缆:控制电缆应选用450/750V,外部电气干扰影响很小时,可选用较低的额定电压。
机房输配电的根本的原则就是:电路安全与稳定,才能保证机房的稳定运行。综合考虑设备、线缆的需求和规范,以及安全、可靠性和成本等方面的因素,还需要注意线缆的标识、整理和维护,确保整个系统的安全可靠运行。
vertical cage type lapping machine - 立式笼型纸包机,立式笼型包带机 (0) 投诉
