首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] BVR是属于电线电缆五大类中的电力电缆吗?
P:2024-01-03 09:41:54
BVR是属于五大类中的哪一类呀?
X-conn - 十字接头,交叉连接 (1) 投诉
P:2024-01-03 10:11:02
布电线
length accumulator - 长度储线器 (1) 投诉
P:2024-01-03 10:11:55
电气装备用线缆
high speed vertical twister - 立式高速绞线机 (0) 投诉
P:2024-01-03 11:03:58
jhy00919:
电气装备用线缆
谢谢
drum-lifting jack - 电缆盘升降用千斤顶 (0) 投诉
P:2024-01-03 11:41:26
aging characteristic - 老化特性 (0) 投诉
P:2024-01-03 12:20:18
原本用于机器上的固定布线,现在实际用于家庭房屋装修比较多。
description - 描写, 记述, 形容, 种类, 描述,品名 (0) 投诉
P:2024-01-04 09:57:11
BVR产品的导体比较特殊,不属于GB/T 3956中的中的任何一种,但电阻与第2种导体一致,比GB/T 3956中的第5种、第6种的电阻低【50mm2除外】。所以从软结构导体替代的角度上来说,要注意区别。
steel buried type optical indoor cable - 钢丝埋入式户内光缆(四根支承钢丝埋设在PVC护套内) (0) 投诉
P:2024-01-04 13:42:58
电气装备用
trailable seismic streamer cable - 海洋地震探测用拖曳电缆 (0) 投诉
P:2024-01-04 13:54:09
controlled atmosphere furnace - 可控大气退火炉 (0) 投诉
P:2024-01-05 16:17:04
BVR是国内特有的产品,没有对应的IEC标准。
lasting quality - 寿命,耐久性 (0) 投诉
P:2024-01-06 11:13:48
CCC - carbon-carbon cross-link碳-碳交联 (0) 投诉
