首页 > 新产品 新技术
[防水阻水] 径向防水铝塑复合带朝向
P:2024-01-03 09:09:10
各位大佬:
     请教一下通用的径向防水结构里面:铝塑复合带纵包(0.25mm)时金属面是朝外还是朝内?铝塑复合带下面要不要拖一根引流线?
message handling - 信息处理 (0) 投诉
P:2024-01-03 09:22:20
一般这种都是双面铝塑带吧,不带引流线
LNC - low noise cable低噪音[声]电缆 (0) 投诉
P:2024-01-03 09:34:33
一般用的双面都是塑料,不分内外;不起屏蔽作用,不用引流线
standard telephone chute - 标准电话回路 (0) 投诉
P:2024-01-03 13:03:55
单面覆膜的金属面朝内
TQM - total quality management全盘质量管理 (0) 投诉
P:2024-01-03 16:09:14
一般都是双面铝塑复合带。控制电缆起屏蔽作用时采用单面铝塑复合带时,金属面朝内,需要有引流线。
CAL - calculated average life平均计算寿命 (0) 投诉
P:2024-01-04 08:13:50
3楼正解
merry-go-round casting machine - 转盘式铸锭机 (0) 投诉
P:2024-01-04 08:57:16
谢谢各位大佬~
joint loss - 连接损耗 (0) 投诉
P:2024-01-04 14:03:03
broadband digital cross-connect(ing) system - 宽带数字跨接系统 (0) 投诉
P:2024-01-06 11:15:44
叶儿:
flat wire - 扁线,扁钢丝 (1) 投诉
