首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 11条铜丝导体什么结构更圆?
P:2024-01-02 12:32:58
绞的不好,太大容易偏芯,小了卡磨具模
discharge control compound - 放电控制浇注剂(电缆接头用) (0) 投诉
P:2024-01-02 13:48:39
11条,是不好排列的,绞的不好必然偏心,换一种结构的
micro-coarse rolling mill - 微型粗轧机 (0) 投诉
P:2024-01-02 13:56:43
用:2(3)+9(8)的绞线模式。
LAN trunk cable - 局域网主干电缆 (1) 投诉
P:2024-01-02 15:19:18
wangb:
用:2(3)+9(8)的绞线模式。
现在用的是3+8的  不行
glass silk tape - 玻璃丝带 (0) 投诉
P:2024-01-02 17:27:34
wangb:
用:2(3)+9(8)的绞线模式。
newren:
现在用的是3+8的  不行
用二个模具绞
bisynchronous communication - 双同步通信 (1) 投诉
P:2024-01-03 14:14:06
这种开出来确实不如1+6的,但是你可以在下一道工序进线之前,再用一个稍微大一点的模具给校正一下,会好一点但不多
trouble finding - 故障探测,探伤 (0) 投诉
P:2024-01-03 15:50:56
cable-ladder - 电缆梯架 (0) 投诉
P:2024-01-03 17:31:28
按我的考虑,2+9结构不能选。2+8已经圆整,多出了一根会跳线,不仅导体不圆整,而且导致绝缘的挤出时最薄点出问题。
strength testing machine - 强度试验机 (0) 投诉
P:2024-01-05 19:17:20
多大单丝?是正规的非紧压?还是可以紧压的?都没说啊,如果可以紧压,3+8可以的啊,中间紧压就行
WSF - work station function工作站功能 (0) 投诉
P:2024-01-06 10:28:08
为什么要选定11根的结构呢?不可以改成绩其它根数么?
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2024-01-06 11:19:44
rip ping - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
