[中高压力缆] 请问中压电缆隔离套绝缘电阻为0,会造成哪些影响
P:2023-12-28 21:12:40
各位高工,中压电缆隔离套是将金属屏蔽和铠装隔离开来的
请问如果隔离套无破损的情况下,它的绝缘电阻为0,请问会造成哪些影响
还请指教下,非常感谢
high order path connection - 高阶路连接 (1) 投诉
P:2023-12-29 08:11:26
你确认没有破损?
cable stripping - 电缆剥皮 (0) 投诉
P:2023-12-29 08:16:04
电线电缆检测设备找我 我司专业生产电线电缆检测设备,成束,卤酸、烟密度、气体、耐火、燃烧、需求请联系18052410053(微信同号)
acid rain - 酸雨 (0) 投诉
P:2023-12-29 09:45:44
有一个规范里面要求了  屏对铠绝缘电阻   这个就看你施工验收了
pawl - 棘爪,卡子,掣子 (0) 投诉
P:2023-12-31 15:37:12
隔离套的绝缘电阻不可能是0的
scissor die - 剪模(编织机的) (0) 投诉
P:2024-03-13 11:13:57
隔离套绝缘电阻为0,无外乎原因有几点:
1、金属屏蔽和铠装层在某一点相互接触;
2、或者说隔离套中间混入了导电粒子(一般工厂用的是再生料);
3、材料受潮。
结论是:此产品不符合要求,不合格,影响因素:两种不同的金属材料相互接触,在电极作用下会加速金属材料的氧化反应,加速氧化发黑,久之失去材料的导电性能,起不到导通电容电流和短路电流的目的
service main - 支线,分线;支干线,分干线;用户干线(由配电器通往用户的电缆干线) (1) 投诉
