[中高压力缆] 关于高压电缆外屏蔽涂抹石墨的情况
P:2008-05-28 10:39:49
大家好:现在有的用户要求高压电缆外屏蔽采用涂抹石墨的方式,不知道大家最此种工艺有什么看法和要求。
muhi-component high N.A. fiber - 多成分大数值孔径光纤 (0) 投诉
P:2008-05-28 10:48:48
通常的做法就是在高压电缆外屏蔽采用涂抹石墨,这种做法成本低,环境差,在电缆施工时容易脱落。现在大多采用挤包的方式,不过这种方式成本就高多了。
dispenser - 分配器,排线器 (0) 投诉
P:2008-05-28 11:04:16
不宜采用!想有好的屏蔽性能,但这种方法可靠性很难保证呀!局部用还可以,比如修线之用!不过高压电缆不允许修的!
Material Loading Area - 上料区,装料区 ,进料区 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:34:18
如果在石墨屏蔽层的外表面在涂抹一层半导电屏蔽漆的话效果是不是会更好一些
power-limited tray cable - 功率限定的托架电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 14:48:05
不知道会不会脱落哦??
还有就是你的喷字怎么弄呢?在最后喷?可能有效果,这样字最好了!
如果增加了图漆,那你的生产线要加长了哦,因为图漆是不是要增加预热呢???
transposition - (导线,线路)交叉,换位 (0) 投诉
P:2008-05-29 07:58:47
这也只是我的一个想法,真正能不能实现还不知道呢
cross-linkable low-voltage compound - 可交联低压电缆料 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:44:17
那就采用石墨涂抹装置进行生产就好了呀!
为了防止石墨脱落,喷字在石墨前.
不过现在大轴化生产的开始,现在好多企业已经开始在石墨后喷字.
free cutting brass wire - 快削黄铜线 (0) 投诉
P:2008-05-29 09:07:27
在石墨前喷字石墨盖住了字,看不清楚!!石墨后喷字容易脱落,牢固度不够!!!不知道楼上的同志们有没有什么好的办法呢?
water absorbing material - 吸水材料 (0) 投诉
P:2008-05-30 11:11:06
电缆外屏蔽,各位是说护套吗!激光打印,想怎么图就怎么!涂石墨装置好的话,此种半导电形式最理想,最普遍!
semi-conductive tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2008-05-30 12:02:42
是呀,怎么从电缆屏蔽说到护套上涂石墨了?
sound cable - 通信电缆;伴音电缆;传声电缆,电视传声电缆 (0) 投诉
P:2008-05-30 12:14:32
弟兄门说的轻巧呀!激光喷印的!!!那是要钱的!!!价格太高了,而且维护不方便!!我到是看过那种设备,是真好!!!就好象矿泉水瓶子上的字码一样,真实好!!就是价格方面不好弄呀
Protothen-cable - 西门子公司生产的一种聚乙烯绝缘电缆<商品名称> (0) 投诉
P:2008-06-01 09:37:11
放心好了,涂石墨之后喷印是不会掉的,但是就是识别的时候有点困难。挤包导电层是否可以考虑一下?!
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2008-06-02 09:30:15
呵呵,这个我们里使用过了!的确不错!但是要考虑成本呀!成本提高了,而且不好开出来,两台机子一起开,成本大的不少呀!!
有局限性!
conti-packsystem - 静盘连续收线系统 (0) 投诉
P:2008-06-10 13:03:07
NO.14兄弟你的观点接近于:想叫马儿跑,又想马儿不吃草.这个是不现实的.
石墨脱落是石墨装置不够好,如果外护材料不特殊,石墨可以很牢靠黏附上的.
至于激光喷码,成本也没有多少高.30w左右.这种设备故障率比较低,还有节省油墨,其实是不错的选择.
我们应该面对是,现在电业局对选取石墨层的倾向.很多地方就要求是双层共挤的,你也只能这样做.如果成本高就报价高一些好了.
我认为成本是在做好产品质量的基础上考虑的,如果还没有做好,就考虑成本.对产品质量的提升不利的.
thermosetting polymer - 热固聚合物,热固性聚合物 (0) 投诉
P:2008-06-18 10:21:00
这种石墨的涂层大约要多少温度下才能和护套占在一起不容易脱落?
guy thimble - 拉线穿线环 (0) 投诉
28
