首页 > 技术资料共享
[设计图纸] Solid Work 产品清晰大图
P:2023-12-26 22:05:44
这几天完成了,北美常用产品的高清大图,欢迎索取
rotating-bending fatigue - 旋转弯曲疲劳 (0) 投诉
P:2023-12-27 07:13:49
楼主上传一个图纸,让大家看看你的绘图思路
third-order dispersion - 三阶色散(光纤的) (0) 投诉
P:2023-12-27 07:49:12
可是想看图片还需要金币,金币也不好挣的。
spark test standard - 火花试验标准 (0) 投诉
P:2023-12-27 08:01:45
什么软件画的, 哪里可以学画这种图的, 想学找不到门路.
disassembler - 分装器,分解器 (0) 投诉
P:2023-12-27 08:18:28
lls1112:
楼主不是说了   Solid Work  产品吗   就是用这个软件搞得
Redundancy Risers - 冗余竖井 (1) 投诉
P:2023-12-27 18:15:30
啥情况 付过金币不能下载呢?而且还有水印呢
demo - demonstration论证,表明,表征;实验,示范 (0) 投诉
P:2023-12-28 07:45:18
cccwzj2000:
我也献FPL 4X14AWG 多股屏蔽-Temp0028.png个丑
expert system - 专家系统 (0) 投诉
P:2023-12-28 08:15:11
data communication set - 数据通信设备 (0) 投诉
P:2023-12-28 08:24:44
金币不够用了
battary - 电池 (0) 投诉
P:2023-12-28 08:27:43
第一个图 波纹护套怎么画出来的     波纹管好画   就是护套不好弄
Barrier Effect - 阻隔效应 (0) 投诉
P:2023-12-28 09:55:38
IU - international unit国际单位 (0) 投诉
P:2023-12-28 14:18:30
也来献丑了
grafting - 接枝技术 (0) 投诉
P:2023-12-28 16:58:00
pay-off-rack - 放线架 (0) 投诉
P:2023-12-29 14:07:58
有没有源文件,学习一下
NMC - non-metallic sheathed cable非金属护套电缆 (0) 投诉
P:2023-12-30 07:26:27
上传点SW图纸,让大家都学习一下
RUW - moisture-resistant latexrubber covered wire防潮胶乳橡皮(绝缘)线 (0) 投诉
20
