首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] YD/T 1173-2016 中烟密度要求ZA-RVV也要满足?
P:2023-12-25 10:56:31
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
YD/T 1173这个标准里面4.11.4 烟密度要求,电缆燃烧时的透光率应不小于60%,ZA-RVV也要满足这个要求吗? 聚氯乙烯这个材料能找的到满足烟密度要求的厂家?
envelope - 外套,外壳 (1) 投诉
P:2023-12-25 10:56:58
bond - 接头;连接;粘合剂 (2) 投诉
P:2023-12-25 11:28:56
ZA是阻燃性能代号,又不是低烟代号,透光率应该针对WD代号的
    15707217659 在 2023-12-25 14:34:02 奖励 5 赏金
FEM - finite element method有限元(素)法 (3) 投诉
P:2023-12-25 11:29:19
应该是标准指定的不严谨,4.11.3有说低烟无卤型,  4.11.4却没提    聚氯乙烯绝缘和护套的烟密度达不到不小于60%这个要求的
    15707217659 在 2023-12-25 14:34:11 奖励 5 赏金
subaqueous cable house - 水底电缆房,水底电缆终端房,水线房 (2) 投诉
P:2023-12-25 11:42:14
jieyu:
标准条款这样4.11.3 PH值和电导率、烟密度。   4.11.3.1  PH值和电导率,4.11.3.2烟密度。这样看的就更明白了
    15707217659 在 2023-12-25 14:34:15 奖励 5 赏金
earth connection - 接地线;接地 (3) 投诉
P:2023-12-25 14:16:56
RVV的搞低烟无卤?
    15707217659 在 2023-12-25 14:34:18 奖励 5 赏金
cable shield effectiveness - 电缆屏蔽系数,电缆屏蔽效应 (3) 投诉
P:2023-12-25 14:30:53
tzy18315301977:
感觉他标准说的是所有电缆燃烧需要达到透光率要求,但是做了几个样品达不到此要求。
non-uniform conductivity - 非均匀导电率 (1) 投诉
P:2023-12-25 14:32:29
jieyu:
tzy18315301977:
标准要是这样写就很清楚了,就怕检测机构去测这个烟密度。
instruction manual - 使用说明书 (1) 投诉
P:2023-12-25 14:33:51
tzy18315301977:
我觉得也是,但是YD/T 1173这个标准里面确没有专门针对低烟无卤型电缆,直接统一指出电缆燃烧时应满足透光率,搞得很慌。
MHz - Megahertz兆赫 (1) 投诉
P:2023-12-25 16:32:16
time-domain crosstalk - 时域串音 (1) 投诉
P:2023-12-26 11:09:28
学习学习
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
P:2023-12-26 15:27:05
pneumatic reel lifting device - 气动式线盘升降装置 (0) 投诉
P:2023-12-26 15:27:22
multiparty subscriber's line - 多用户合用线 (0) 投诉
P:2023-12-26 15:28:33
这个不用纠结,4.11.4跟4.11.3一样都是有前缀的,针对无卤低烟型的,制定的时候没有漏加前缀了
circular polarization fiber - 圆偏振模光纤 (0) 投诉
P:2023-12-27 09:23:50
ZA-RVV 不需要满足烟密度要求。
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
18
