[挤塑工序] 低烟无卤阻燃辐照料挤出表面是什么情况?试过温度从140-190,始终无法消除,什么原因?
P:2023-12-20 14:21:25
低烟无卤阻燃辐照料,温度从140-190都试过了,始终无法消除,请问是什么原因?
diamond die drilling - 钻石模打孔 (1) 投诉
P:2023-12-20 14:25:01
切面也无气孔
indoor and outdoor sealing-box - 户内及户外密封盒 (0) 投诉
P:2023-12-20 14:51:56
料脏
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2023-12-20 15:10:01
清干净料筒吸料器机头没
length measurement - 长度测量 (0) 投诉
P:2023-12-20 15:13:04
zhangyuhang564851702:
清干净料筒吸料器机头没
料筒、螺杆都清干净了
white noise test set - 白噪声测试仪 (0) 投诉
P:2023-12-20 15:24:02
清干净料筒吸料器机头没
fanggaoxia:
料筒、螺杆都清干净了
把这个小点点 拿刀片削一点点看看里面是什么
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2023-12-20 16:04:10
清干净料筒吸料器机头没
fanggaoxia:
料筒、螺杆都清干净了
削了,里面啥也没有,也没有杂质
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2023-12-20 17:33:50
排胶时怎么样?新料还是呆滞料,烘料温度时间够不够?
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
P:2023-12-20 17:47:03
胶料塑化不良,没有充分熔融;实在不行。更换螺杆试下。
NT - network termination网络终端 (0) 投诉
P:2023-12-20 22:03:28
用的是双螺纹的螺杆吗
programme-controlled bender - 程序控制弯曲机 (0) 投诉
P:2023-12-21 08:36:06
MrAndy:
排胶时也有,新料,烘料60-65度
TOPCAS - total process controlsystem全过程控制系统(泡沫皮绝缘电缆生产用的一种新型控制系统,美国巴克斯(Bucks)Beta仪器公司开发的) (0) 投诉
P:2023-12-21 08:43:22
提高温度
double-crucible technique - 双坩埚技术 (0) 投诉
P:2023-12-21 09:05:45
看图片这个很明显的塑化不良, 在法兰处多增加一层过滤纱网, 增加压力, 再提高温度, 如果说材料都起泡了还有这个情况, 那就是材料可能有问题了, 材料可能阻燃比较高, 填充又多, 混炼不好.
magnet wire - 电磁线 线圈用线。以漆膜、绵纱或包纸、包丝等,用于马达绕组、变压器、发电机或其他电器设备用线圈等。 (0) 投诉
P:2023-12-21 10:54:54
材料厂家怎么说的?
semi-conductive tape - 半导电带 (0) 投诉
P:2023-12-21 16:59:02
80℃烘料3小时
easy maintenance - 维护容易 (0) 投诉
27
