首页 > 新产品 新技术
[绿色环保] 导电PVC、导电TPE交流
P:2008-05-27 21:53:38
我们公司做导电PVC 导电TPE,用在医疗线 发烧友线材上,做屏蔽抗用,代替铝箔和纺织,有哪位朋友在用?欢迎交流!
concentric type - 同心式 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:10:46
能代替铝箔屏蔽和铜线屏蔽?
H.T.s. - high-tension supply高压电源 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:45:44
导电的?什么意思啊
Lighter - 亮面 (0) 投诉
P:2008-05-28 11:48:50
就是在PVC或者别的绝缘材料中加入炭黑以达到半导电效果,主要用于屏蔽层,加工过程对屏蔽效果影响很大
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2008-05-28 12:58:02
导电PVC 导电TPE﹖
挤出性能怎么样啊﹐我们有需求﹐但是不知道你的 产品是否有特别的地方﹖
glass yarn - 玻璃丝 (0) 投诉
P:2008-05-29 19:35:42
就是要求长径比小的机台,最好20以下.
electric butt weldcold upset method - (电阻)对接冷压法 (0) 投诉
P:2008-05-29 22:07:56
我们的料押出有些类似无卤料一样,介于无卤料和PVC之间,有客户用一般50的PVC押出机就押出的很漂亮,外观手感光滑,不掉色,韧性好。另外我们有该产品的应用介绍PPT档,和押好的线材样板,有需要的可以留下MAIL,我发资料给你。资料对于为什么要选择导电塑料?选择导电塑料料有哪些好处及问题等都有详细的介绍。如果您有什么问题,欢迎交流探讨,共同进步!
TCP - tricresyl phosphate磷酸三(对甲苯酯) (0) 投诉
P:2008-05-30 17:07:26
版主怎么联系你?
multi-step gear-box - 多级齿轮箱 (0) 投诉
P:2011-06-03 15:19:52
我们是上海孚华实业有限公司,代理阿克苏若贝尔导电炭黑EC-300J  EC-600JD,以下是产品的指标,有需要的朋友请联系我!
我的联系方式 吴寒 021-33519320  手机13636614714
商品描述:
<STYLE type=text/css></STYLE> Ketjenblack EC300J
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量--12
  CAS No.--1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.--215-609-9
  TSCA 情况--目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)--310-345 ml/100g
  粒径小于125微米--7% w/w max
  粗粒含量--30 mg/kg max
  湿 度--0.5% w/w max
  挥 发--物 1.0% w/w max
  碘吸收值--740-840 mg/g
  灰 份--0.05% w/w max
  pH 值--8-10
  堆 密 度--125-145 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重10公斤;400公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重180公斤;360公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  建议将其存放在干燥处,避免阳光直射。在阳光下暴晒30分钟以上,包装将会破损。
  关于Ketjenblack EC300J安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
  关于MSDS详见www.--akzonobel-polymerchenmicals.com.
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC300J至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC300J是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约800m2/g(BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC300J仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblak EC300J添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC300J在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC300J,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblak EC300J添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC300J的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC300J也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机、聚乙烯、聚丙烯、双向为伸聚丙烯、丁苯橡胶三元乙丙橡胶不饱和聚酯树脂、环氧树脂等等。
  Ketjenblack EC600JD应用于要求更加苛刻的地方,其一半于Ketjenblack EC300J的用量,就可以达到与之相同的导电率。 商品描述:
  <DIV align=center> Ketjenblack EC-600JD
化学描述:导电碳黑
  可以自由流动的黑色颗粒
  分子量                  12
  CAS No.                1333-86-4
  EINECS/ELINCS No.     215-609-9
  TSCA 情况              目录中已列出
特 性:
  孔 体 积(DBP)        480-510 ml/100 g
  粒径小于125微米         7% w/w max
  粗粒含量                30 mg/kg max
  湿 度                   0.5% w/w max
  挥 发物                  1.0% w/w max
  碘吸收值                1000-1150 mg/g
  灰 份                   0.1% w/w max
  pH 值                                      8-10
  堆 密 度                100-120 kg/m3
包 装:
  标准包装:聚乙烯袋真空包装,每包净重8公斤;320公斤/托盘。也有大袋包装:每袋净重140公斤;280公斤/托盘。以上包装符合国际规范。
储 存:
  关于Ketjenblack EC600JD安全储存、使用和操作方面更详细的信息,请参考安全数据表(MSDS)。
使用年限:
  如果储存得当,Ketjenblack EC600JD至少保质半年。
应 用:
  Ketjenblack EC600JD是一种非常纯净的碳黑,特别适用于抗静电和导电等方面的应用。由于其独特的形态,和极高的比表面积--约1400 m2/g (BET),同传统的导电碳黑相比,Ketjenblack EC600JD仅仅需要传统导电碳黑三分之一的量,就可以达到相同的导电率。由于Ketjenblack EC600JD添加量少,对那些填料敏感的高聚物,进行加工就容易多了;从而使机械性能和流变性能方面的损失最小化。
  如果Ketjenblack EC600JD在高聚物中分散完全,就可以明显地增加最终产物的导电率。完全可以用于各种高聚物:热固性塑料、热塑性塑料、还有弹性体。由于其独特的形态和结构,用相对少的Ketjenblack EC600JD,就可以制成优异的导电材料。由于其粗颗粒含量低,所以挤出时可以获得很光滑的表面。要达到特定的导电率,Ketjenblack EC600JD添加量会因为高聚物的不同,而变化显著。更加详细的资料,请参阅Ketjenblack EC技术报告。Ketjenblack EC600JD的灰份含量很低,特别适用于电缆屏蔽半导体方面的应用。Ketjenblack EC600JD也可以用来制造导电薄膜和雷管。同样,在十分低的填充水平下,获得最佳导电性能,减少了在机械性能和流变性能方面的损失。
其他的应用:
  电池、 IC零件、管材、地板、地毯衬背、汽车零件、手机,等等。
water rinsing bath - 水洗涤槽 (0) 投诉
P:2012-05-12 10:35:27
给发一份资料
邮箱:mangying16@163.com
谢谢
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2012-05-15 00:22:52
不是很了解啊
CSP - corrugated steel pipe皱纹钢管 (0) 投诉
P:2012-05-23 16:51:17
大家好。我们有导电的PU和TPU料。也有导电和母粒子。有用到的朋友可以联系我
weak spot - 弱点,缺陷;针孔(漆包线的) (0) 投诉
