首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 生产26/35kv小规格电缆时偏心
P:2008-05-27 21:04:10
  我们公司前段时间开了几次小规格的35KV电缆时,在侧偏仪上显示非常的正,但是到了收线取样看时,线芯就是有一个角偏的厉害
bright annealed wire - 光亮退火线,光亮退火单线 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:01:02
小截面高电压,胶体自然下垂的厉害 所以下样后需要立刻检测 以防止大批量不合格,接头部分极易偏心,需要截段2m后重新取样检测
还有就是这种线生产时候必须开旋转牵引
constant-speed wheel - 定速轮 (0) 投诉
P:2008-05-28 13:14:47
可以在开机时故意让上部挤厚点,这样在下垂后能好点呀!
finding - 探测,定位 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:24:14
我们的牵引是覆式包带牵引,没的改的啊
GSWB - galvanized steel wire braiding镀锌钢丝编织铠装 (0) 投诉
P:2008-06-01 08:34:05
包带牵引前面不是还有个旋转牵引么
没有的话必须加一个 35kv都要用到它的 小截面也需要的
那个没有多少钱的 估计2w差不多了  向设备厂家咨询一下 让他们改装 涉及到设备同步问题 不能随便找人改的
electrical inspect - 电气性能试验 (0) 投诉
P:2008-06-02 16:01:08
适当降低硫化管的温度和生产线速,这样对防止绝缘下垂有一定的好处,另外,在调偏时,故意使上部的绝缘厚点也是有利的。
coater - 涂敷器,涂敷槽(光纤用),包覆装置 (0) 投诉
P:2008-06-08 10:32:51
支持楼上的,我开交联十年了652437475
gas-impregnated cable - 气浸渍电缆,充气电缆 (0) 投诉
P:2008-06-12 10:59:47
加搓动装置,NOKIA的就有的a
work order - 工令 (0) 投诉
P:2008-06-24 22:46:04
前几天在下牵引装了个搓动的,效果很好!
application for trade mark - 商标申请 (0) 投诉
P:2008-06-25 10:23:36
在下牵引装个搓动的需要多少费用?包带式牵引机可以装吗?
discharge-resistance life test - 耐放电寿命试验 (0) 投诉
P:2008-06-26 12:30:18
是自己设计的,用不了多少钱的
superabsorbent polymer - 超吸水聚合物 (0) 投诉
P:2008-06-28 21:11:25
galvanization - 电镀,镀锌 (0) 投诉
P:2008-07-17 17:29:06
1由于小截面线芯导体的线芯外径小、整个表面的附着力小,绝缘层在高温高压的交联硫化管中为熔融状态,35KV绝缘线芯的绝缘厚度为9.3mm、 10.5mm,自重较大而产生下挂,造成绝缘偏心及椭圆现象。
2 A)选用低熔融指数的XLPE;
 B)选用快速交联的XLPE,
 C)使用旋转辅助牵引。如果没则考虑:由于交联生产线上下牵引间的距离达100多米,导体从上牵引到下牵引有一定的自转,在调偏心时先根据转向进行有针对的预调。
D)在设定硫化管温度时,可考虑第一节硫化管温度要设的高。让表层的交联聚乙烯更快的交联,在表面形成一个相对稳定的层。
E)根据硫化后的热延伸值,适当调节硫化管的温度(除第一节较高),保持整体较平均、较低.
non-conductive nonwoven tape - 非导电无纺布带 (0) 投诉
P:2009-12-03 09:59:24
下了一看市长图片
silicon-basod aluminium alloy- rod - 硅-铝合金杆 (0) 投诉
P:2009-12-03 10:15:10
我们的生产出来就是椭圆型,速度一小时180米,我们是65.120.90组合,你们生产26/35kv70平方时线速度大概是多少?
forced air circulation heating furnace - 强迫空气循环加热炉 (0) 投诉
27
