[HDMI] 特急,HDMI 实测时无雪花,30秒钟后图像就不见了是什么原因呢,多次实测都是一样?
P:2008-05-27 20:17:27
HDMI 实测时无雪花,30秒钟后图像就不见了是什么原因呢,多次都是一样?
polarity - 极性 (0) 投诉
P:2008-05-28 08:22:57
衰減嚴重的後果,出現這種現象主要有兩種情況:
1.線材規格偏長或者導體偏小,比如10M的成品線只用#28導體
改善建議:建立線材長度適用標準,比如10M成品用#24導體,5M成品用#28...
2.連接器(設備端)磨損嚴重,導致供電不足或導通不良
改善建議:產品測試母頭測試到一定量更換,建立測試治具履歷表
以上僅供參考
triple extrusion system - 三层同时挤出系统 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:05:11
最主要的原因还是楼上说的第一点!你还要注意发泡押出的稳定性!
extinction ratio - 消光比(光纤的) (0) 投诉
P:2008-05-28 09:09:00
导体太小,改用24AWG的导体试一下
metallic particle - 金属微粒 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:16:44
你先检测一下祼线用高频测试机能过几米,我的28AWG祼线用高频测试机过4M ,做成10M的成品,要SONY 蓝光DVD  BDP-S300, LG42寸彩电 1080P测试是完全OK的,LZ出现的状部是衰减出现了问题,
display and control unit - 显示与控制单元 (0) 投诉
P:2008-05-28 18:55:14
出现这种问题可能是和线材的通信那对线有关,15,16PIN,测试一下看它们的内阻是多少,如果是加了放大器的检查放大器供电是不是正常。
sight glass - 窥镜,视镜 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:31:56
ahua1021:
以上僅供參考
不同意观点1,28 AWG 20M测1080I都没问题的。
closed corrugation - 闭锁式皱纹 (0) 投诉
P:2008-05-30 15:14:14
支持楼上的!只是实测没一楼说的那么严格!
LEX - local exchanges局域交换机 (0) 投诉
P:2008-06-02 08:26:02
我認為衰減再嚴重也不可能出這种沒有圖象的後果,
你最好看下公母插頭配合的狀況,嚴格的做兩個插頭的尺寸導量.
應是接觸不良導致的后果.
沒有圖象是不是你插入測試線后松手才出現的?
peeling strength test - 剥离强度试验 (0) 投诉
P:2008-06-02 23:51:16
小弟一直在研究这个问题,在实际的使用中,做工不好的线会有这种问题,经分析后的结果是HDMI的焊点粗糙,点与点太近,造成通电后静电产生后无信号输出,  以上纯个个研究结果,有不同观点者可发表.我的这种情况是通电后过一段时间就生产,切断电源后重启一段时间后又生产
melt point - 熔点,熔化温度 (0) 投诉
