[问题求助] 绝缘阻抗
P:2008-05-27 15:56:42
各位请教你们一个问题。
绝缘阻抗的原理是什么?
是否有标准?
成品测试Fail主要原因是什么?
stock length - 库存时间 (0) 投诉
P:2008-05-27 17:35:41
绝缘电阻还是特性阻抗?
interchange junction cable - 局间中继电缆 (0) 投诉
P:2008-05-27 17:41:11
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1211881421359&lmt=1211881421&prev_slotnames=9908240416%2C3492416009&output=html&slotname=8810507802&correlator=1211881420750&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D31220&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FForumID%3D71&frm=0&cc=98&ga_vid=4191407497873605000.1211881421&ga_sid=1211881421&ga_hid=622945432&flash=9.0.47.0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=740&u_aw=1024&u_cd=16&u_tz=480&u_java=true" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
绝缘电阻还是特性阻抗?
binding strip - 捆扎带 (0) 投诉
P:2008-05-27 19:34:18
我想楼主可能问题的是绝缘电阻的问题
关于这问题如果要遇上了
确实是个头疼的问题
我在此坛中发起过两次讨论
它与产品的材料,工艺,气候,储存环境都有关系
之前发生过两起异常
经过万般努力
得以基本解决
dumbbell specimen - 哑铃形试片 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:15:44
不是特性阻抗 是绝缘阻抗。
确实让人头痛 楼上说的也对和气候 储存有关系
和材料我想那是直接的关系 材料的性能好与差也决定着 它的绝缘阻抗值。
但不只测试的原理。及测试Fail的原因都有那些,
可否请各位说的明白详细点。。。
mold cure - 模具硫化 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:23:07
300V,你打多少兆欧?
constant bit rate - 恒定比特率 (0) 投诉
P:2008-05-28 09:36:42
我们是普通USB  DC 500V  100M Ohm
specific resistance - 电阻率,电阻系数 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:06:54
影响绝缘阻抗的主要因素是胶料.
uncoated cable - 无涂层电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 17:28:58
USB不良吗?
太可怕了
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2008-05-28 20:36:40
阻抗和电阻应该是不同的概念……
Pantone card - 国际标准色卡的一种 (0) 投诉
P:2008-05-28 21:50:11
阻抗:
在具有电阻、电感和电容的电路里,对交流电所起的阻碍作用叫做阻抗。阻抗常用Z表示。阻抗由电阻、感抗和容抗三者组成,但不是三者简单相加。阻抗的单位是欧。在直流电中,物体对电流阻碍的作用叫做电阻,世界上所有的物质都有电阻,只是电阻值的大小差异而已。电阻很小的物质称作良导体,如金属等;电阻极大的物质称作绝缘体,如木头和塑料等。还有一种介于两者之间的导体叫做半导体,而超导体则是一种电阻值几近于零的物质。但是在交流电的领域中则除了电阻会阻碍电流以外,电容及电感也会阻碍电流的流动,这种作用就称之为电抗,意即抵抗电流的作用。电容及电感的电抗分别称作电容抗及电感抗,简称容抗及感抗。它们的计量单位与电阻一样是欧姆,而其值的大小则和交流电的频率有关系,频率愈高则容抗愈小感抗愈大,频率愈低则容抗愈大而感抗愈小。此外电容抗和电感抗还有相位角度的问题,具有向量上的关系式,因此才会说:阻抗是电阻与电抗在向量上的和。对于一个具体电路,阻抗不是不变的,而是随着频率变化而变化。在电阻、电感和电容串联电路中,电路的阻抗一般来说比电阻大。也就是阻抗减小到最小值。在电感和电容并联电路中,谐振的时候阻抗增加到最大值,这和串联电路相反。
     在音响器材中,扩音机与喇叭的阻抗多设计为8欧姆,因为在这个阻抗值下,机器有最佳的工作状态。其实喇叭的阻抗是随着频率高低的不同而变动的,喇叭规格中所标示的通常是一个大略的平均值,现在市面上的产品大都是四欧姆、六欧姆或八欧姆。
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2008-05-28 21:50:51
電阻:
导体对电流的阻碍作用就叫该导体的电阻。
电阻器简称电阻(Resistor,通常用“R”表示)是所有电子电路中使用最多的元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。
电阻都有一定的阻值,它代表这个电阻对电流流动阻挡力的大小。电阻的单位是欧姆,用符号“Ω”表示。欧姆是这样定义的:当在一个电阻器的两端加上1伏特的电压时,如果在这个电阻器中有1安培的电流通过,则这个电阻器的阻值为1欧姆。
在国际单位制中,电阻的单位是Ω(欧姆),此外还有 KΩ(千欧), MΩ(兆欧)。其中:
1MΩ=1000KΩ ,      1KΩ=1000Ω。
电阻的阻值标法通常有色环法,数字法。色环法在一般的的电阻上比较常见。由于手机电路中的电阻一般比较小,很少被标上阻值,即使有,一般也采用数字法,即:
10^1——表示10Ω的电阻;   10^2——表示100Ω的电阻;   10^3——表示1KΩ的电阻;   10^4——表示10KΩ的电阻;    10^6——表示1MΩ的电阻;     10^7——表示10MΩ的电阻。
如果一个电阻上标为22*10^3,则这个电阻为22KΩ。
电阻器的电气性能指标通常有标称阻值,误差与额定功率等。
它与其它元件一起构成一些功能电路,如RC电路等。
电阻是一个线性元件。说它是线性元件,是因为通过实验发现,在一定条件下,流经一个电阻的电流与电阻两端的电压成正比——即它是符合欧姆定律:I=U/R
常见的碳膜电阻或金属膜电阻器在温度恒定,且电压和电流值限制在额定条件之内时,可用线性电阻器来模拟。如果电压或电流值超过规定值,电阻器将因过热而不遵从欧姆定律,甚至还会被烧毁。线性电阻的工作电压与电流的关系如图1所示。    电阻的种类很多,通常分为碳膜电阻,金属电阻,线绕电阻等:它又包含固定电阻与可变电阻,光敏电阻,压敏电阻,热敏电阻等。
通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际电器维修中,很少出现电阻损坏。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。
作用:
主要职能就是阻碍电流流过 ,应用于限流、分流、降压、分压、负载与电容配合作滤波器及阻匹配等
elastic state - 高弹性 (0) 投诉
P:2008-05-29 11:55:33
谢谢各位的解释。我们大家想要的答案还没有出来。
three-conductor cable - 三芯电缆 (0) 投诉
P:2008-05-29 12:20:10
最终的解决方案也只能是从人机料法环方面,逐个分析改善啦
CSM - central strength member中心加强件 (0) 投诉
P:2008-05-29 13:50:29
学习了,谢谢!
compounded rubber - 胶料 (0) 投诉
29
