首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] UL1581中表20.1求教
P:2008-05-27 15:09:05
a)该 栏的最小值适用于29-20AWG单线组成的软线和装置线.除非本标准另有规定,该栏的最小值也适用实心或是绞尽脑绞合电线电缆(无论阐单线规格如何)
b)该栏目最小值适用于由36-30AWG单线组成的软线和装置线
C)这两栏的数值适用于电缆准(主要是电力电缆)规定导体最大和最小直径的场合,
d)该栏目数值适用于电缆标准仅规定导体最小直径的场合.
在标称面积最小值中0.98*和0.97*有什么区别,
在试验中,应该取哪个值?
另外b中所述30~36号线怎么取值
cooling unit - 冷却装置 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:34:42
不知道在说什么????
climatic sequence test - 气候顺序试验 (0) 投诉
P:2008-05-28 11:09:06
不明,如要需求UL1581中文版,在共享里有,也可找我
advanced program-to-program communication - 高级程序间通信 (0) 投诉
P:2008-06-05 13:48:43
在表格的97%和98%的右上角分别有表示a,b,意思就是如果引用对应的比例就必须参看并满足后缀的a,b的说明,另外其中有句话的翻译应该是不正确的,a中的“除非本标准另有规定”其实是说才“除非在线材对应的标准中另有规定”
以上仅为个人理解.
overlapping coefficient - 重叠率 (0) 投诉
P:2008-06-22 10:05:22
0這是針對最小導體截面積所作的規定,a是說當你的絞線是由單根導體是 #29~#20(0.287~0.813mm)所組成時,除非特別指定,最小截面積就是標稱值*0.98,b是指單根導體為#36~#30(0.127~0.254mm),最小截面積就是標稱值*0.97,在設計上需注意此規定,很多廠為求降低成本,常常忽略,在UL 檢查時須避免被發現,否則 USD 500就飛了,你有注意到表示你很認真,加油
pay-off frame - 放线架,放线框 (0) 投诉
