首页 > 特种电缆
[氟塑料缆] PTFE 线缆的最大长度受限制?
P:2008-05-27 14:57:29
用PTFE作 线缆的绝缘,其最大长度是否受限制。国内目前可以做多长?
CFC-free dry film lubricant - 无氯氟烃成分的干膜润滑剂(拉线用) (0) 投诉
P:2008-05-29 10:14:27
哪家厂可以生产长线?6mm2,1.5km/roll  不间断
A.C.voltage test - 交流电压试验 (0) 投诉
P:2008-05-30 16:40:06
如果壁厚是0.55mm, 那全世界最大的PTFE机器也做不了1500米的单根长度,改改要求吧!
solubility product - 溶度积 (0) 投诉
P:2008-06-02 13:16:02
那最长可以做多长?哪里可以做呢?给我介绍介绍,谢谢!
continuous casting machine - 连铸机 (0) 投诉
P:2008-07-05 13:34:00
用美国进口机器的都可以多,具体多长要他们计算了,估计1000米多点还是可以的。还有,导体用什么?
conductor shield - 导体屏蔽 (0) 投诉
P:2008-07-07 10:21:17
谁知道具体哪一家可以生产1.5km以上PTFE线不断的,国内有这种生产能力的厂家吗?
Kentucky Early Warning system - (美国)肯塔基远程警戒系统(光纤通信系统) (0) 投诉
P:2008-07-08 20:41:44
国内肯定没有!导体用的是裸铜线?
electron beam irradiation - 电子束辐照 (0) 投诉
P:2008-07-08 20:49:19
不好意思,搞错了,问了用过国外设备的朋友,如果是6MM2的导体(直径2.76MM, 绝缘厚度是0.55MM),长度可以超过1500米!如果有兴趣的可以找我:sio2cable@gmail.com
main layout - 母线,电源线 (0) 投诉
P:2010-04-10 15:54:10
为什么要这么长的,导弹用的?
mixing screw - 混料螺杆 (0) 投诉
