[低压力缆] GB/T 12706.1-2020假设直径计算
P:2023-12-13 08:40:48
按照GB/T 12706.1-2020附录A里面算了一下假设直径,还请各位老师看一下计算过程有没有问题。
HDF - harmonic derating factor谐波额定值降低系数 (0) 投诉
P:2023-12-13 08:42:59
挤包绕包内衬层要分开,每一步算法要保留1位小数,其他没细看
jetting - 喷射; 注射 (0) 投诉
P:2023-12-13 09:08:40
zhangyuhang564851702:
感谢指正
break-down pass - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2023-12-14 09:15:44
double enamelled wire - 双层漆包线 (1) 投诉
P:2023-12-14 09:27:41
金属带铠装电缆的附加垫层(1.0或1.6)是绕包才需要还是不论挤包还是绕包都需要,哪里有说明吗?
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2023-12-14 09:39:19
ybh202208:
个人理解是金属带铠装电缆只有在绕包内衬层的情况下才需要加附加垫层的厚度
dieless wire drawing - 无模拉丝 (0) 投诉
P:2023-12-14 09:55:08
刚才上传的修改版里边挤包内衬层钢带的公式弄错了,现已改正。
local access protocol for the D.channel - D信道区域接口协议,D通路区域接口协议<计算机网络用语> (0) 投诉
P:2023-12-14 13:04:56
挤包内衬层也只是+0.4/0.6,无需再加实际标厚,你上传的好像不对
butt welder - 对焊机 (0) 投诉
P:2023-12-14 13:11:42
我检查了一下,挤包内衬层的标称厚度没有加入到假设直径的计算中。
polyethylene sheathing compound - 聚乙烯护套料 (0) 投诉
P:2023-12-14 14:20:03
每计算一步要修约到小数点后一位!!
如:算假设导体直径,按公式录入进去后1.5平方是1.38(保留一位数是1.4),但标准是1.4,但计算时是按1.38计算,而非1.4计算,有细微差异。
所以,每一步计算后要把数据导出来,然后修约到一位,再用一位的数进行下一步计算。
以此类推。
lossless cable - 无损耗电缆 (0) 投诉
P:2023-12-14 15:10:56
chicheng:
每计算一步要修约到小数点后一位!!
以此类推。
感谢指正,修改版的每一步计算公式中已经按照二楼老师所说的引用round函数了应该不会存在这种问题了。
linear deformation - 线性变形 (1) 投诉
P:2023-12-14 16:40:45
chicheng:
Alcryn - 阿尔克林热塑性弹性体(杜邦公司商品名称,1985年问世,可用于控制电缆与信号电缆的护套及模压接头等) (0) 投诉
P:2023-12-15 08:36:58
gas heated large capacity doublevacuum heat treatment furnace - 煤气加热大容量双真空热处理炉 (0) 投诉
P:2023-12-15 08:42:27
drainage performance - 排水性能 (0) 投诉
P:2023-12-15 09:58:31
正确,挤包内衬层只加0.4/0.6,不加内衬层厚度,
company standard - 企业标准 (0) 投诉
23
