[低压力缆] 请大家共同分析
P:2008-05-27 13:13:51
昨天生产的3*240+1*120YJV22产品,在成品耐压时一根打穿,包扎后重挤护套试验又打穿,又包扎挤护套刚才又打穿.在此说明:
1绝缘处无损坏
2 钢带无卷边
3 击穿点不在一根线上,也不在同一位置
FREP - flame retardant ethylene propylene阻燃乙烯-丙烯 (0) 投诉
P:2008-05-27 13:39:48
原材料是否更換過廠家.一直是采用一家的材料嗎?
停機后,有看過網目嗎?
plastic drum - 塑料电缆盘 (0) 投诉
P:2008-05-27 13:49:01
我们用卡安特料,一直很好.刚才下车间后在击穿处找到一个三角形的铜粒,比米粒大一点.由击穿处已烧黑,铜粒上也有黑胶,因此不知是铜丝上有刺还是绕包带上有铜金属.谢谢你了
die-set for compression connection - 压接模具,冷压接模具 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:07:32
三角型的铜粒?
铜丝上有刺还是绕包带上有铜金属,, 这个可以根据铜粒位置判定,,但包带上一般不会有铜粒的
还有一个可能就是使用模芯有点小了  可以观察模芯内是否有铜屑残留.模芯太小时候会将导体边刮下来的
再有就是导体有毛刺了 原因有:材质/导体压轨/其他挂线地方
wire rewinding stand - 线材复绕装置 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:02:39
1绝缘处无损坏????是什么意思????
是不是在成缆过程中有刮伤呀???
acid resistance test - 耐酸试验 (0) 投诉
P:2008-05-27 18:53:26
生产绝缘时要过火花机,击穿处在钢带的中间还是在钢带的边缘,多大的收线盘,PVC包带几层
rate of lightning trip-out - 雷击跳闸率 (0) 投诉
P:2008-05-27 20:44:34
由于材料有问题在每次击穿后再击穿。当一次击穿时,其余部分也承受相同时间和电压,修复后再做实验时,相当增加对材料层电压试验的时间和电压。材料的击穿与电击时间与电压有关,又材料不好,故出现反复击穿现象!
polymerizating facility - 聚合设备 (0) 投诉
P:2008-05-29 15:42:22
谢谢Ypont.这几天忙就为分析此问题.大家的分析我都在现场想找对应关系,最后对应的你的分析.一同谢谢大家了!!!
cathodic protection power cable - 阴极保护式电力电缆 (0) 投诉
